• Страница 4 из 4
Задняя пружина
Exolon Дата: Пн, 08.01.2018, 12:35 | Сообщение # 46
Ну а резьба то кончилась ?
Так дело не в резьбе, в мануале размер дан в ММ(максимальной стяжки пружины), на память не помню(специально не полезу).
Если перетянуть = ход будет меньше за счёт раннего смыкания витков пружины.
klr650 Дата: Пн, 08.01.2018, 14:31 | Сообщение # 47
Ого . Не знал . Записал в тетрадке . Буду потом во вконтакте дрочеров стебать tongue
MOTODOC Дата: Пт, 26.01.2018, 14:12 | Сообщение # 48
Мотоцикл: DRZ400SM
Пружина пришла, будем эксперементировать)
DReZinovod Дата: Пт, 26.01.2018, 21:05 | Сообщение # 49
Ты держи нас в курсе экспериментов. Мне эта тема интересна, но не теорией - типа как там там саг изменился а практикой - что при езде поменялось, как себя мот ведет.
MOTODOC Дата: Пт, 02.02.2018, 13:06 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DRZ400SM
Поставил пружину, замерил SAG сейчас он без бака (бак на покраске у маляров) 9 сантиметров. что-то не почувствовал заметной жесткости. Думаю когда поставлю бак на место SAG еще увеличиться. судя по мануалам в интернете у эндуро мотиков SAG равен 10-11 сантиметрам какой у мотардов этот показатель?
по мануалу преднатяг пружины:
SM модели 254 mm (10 in.)
Именно эту величину и выставил в данный момент.
Может покрутить еще мм на 4?
также выставил по мануалу отбой и сжатие
Также когда менял аморт, обратил внимание что давление в аморике было 2.8 bar, вместо положенных 10 bar.
Как можно убедиться в наличии масла в аморте? Может там тупо масла нет? Хотя шток аморта гладкий и без дефектов.
klr650 Дата: Пт, 02.02.2018, 13:28 | Сообщение # 51
Фига ты там начитался - SAG \ MAG  ... in \ shpin  wacko
Спроси там у амэриканцев - они наш форум читают ?
MOTODOC Дата: Пт, 02.02.2018, 13:51 | Сообщение # 52
Мотоцикл: DRZ400SM
Фига ты там начитался - SAG \ MAG  ... in \ shpin  Спроси там у амэриканцев - они наш форум читают ?
Я хз как оно по русский называется)) САГ преднатяг пружины наверное)
klr650 Дата: Пт, 02.02.2018, 15:00 | Сообщение # 53
Наверное . смотря про что речь . Я про американцев спросил к тому что если кто из них  начитался  и наоборот пишут у себя по нашему - эту hren( хрень ) вставить сюда , а по этой bne ( бне )  uebat  ( долбануть ) туда   tongue
Шутка .
  • Страница 4 из 4
