• Страница 5 из 5
Обслуживание и замена сальников вилки DRZ400S 2002 г.в.
LeXXXa Дата: Ср, 09.07.2014, 15:41 | Сообщение # 61
Мотоцикл: DR-z400SM
Ага, спасибо!!!
Z-vladus Дата: Вт, 16.09.2014, 17:16 | Сообщение # 62
Мотоцикл: DR-Z400S '06
На мой взгляд, немного не правильно приравнивать граммы и куб.см. Для воды это справедливо, а вот масло весит меньше(плотность меньше).
В мануале сказано именно куб.см.
motardius Дата: Ср, 17.09.2014, 20:40 | Сообщение # 63
Мотоцикл: drz400sm
А кто скажет если сальники потекли сколько можно проехать до замены сальников и пыльников  ?
Кащей Дата: Сб, 11.10.2014, 16:56 | Сообщение # 64
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Как масло кончится - начнётся резко износ всего, если раньше не вырвет. Впринципе, когда уровень будет ниже сальника, теч станет меньше (главное воды не нахватать), но и смазка пружины ухудшится.
.....А вот и у меня вопрос созрел: Трудно ли вытащить сальник, не разбирая низ? shy Прямо снаружи крючком каким-нидь (двумя). А то менял масло и обнаружил что было сильно гуще, чем новое по инструкции, вот если вдруг потечёт потом...
klr650 Дата: Сб, 11.10.2014, 17:23 | Сообщение # 65
Легко . но кто так делает - это мега колхозник .
Ладно там колпачки . Кто то спросил - я показал ( фотоотчёт сделал ) Но про сальники даже рассказывать не буду .
Кащей Дата: Сб, 11.10.2014, 17:34 | Сообщение # 66
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
I am...  yes
klr650 Дата: Сб, 11.10.2014, 17:46 | Сообщение # 67
facepalm ...  всё равно не скажу  dry
CBuH Дата: Вс, 25.06.2023, 07:40 | Сообщение # 68
Не оказалось пружинок под номером 21 на иглах толкателя. Регулировки не работают. Может кто то знает где можно взять подобные?
DenisZdr Дата: Пт, 01.05.2026, 13:19 | Сообщение # 69
Мотоцикл: Drz 400s
Подскажите,а этот спец ключ он должен быть полый внутри или можно болванку шестигранную купить и ей выкрутить?
klr650 Дата: Ср, 06.05.2026, 18:10 | Сообщение # 70
Какой этот. Хоть на бумажке нарисуй об чём текст.
DenisZdr Дата: Чт, 07.05.2026, 22:25 | Сообщение # 71
Мотоцикл: Drz 400s
Я уже понял что он полый должен быть.
Если что я про тот ключ который гайка с трубой приваренные.
  • Страница 5 из 5
