• Страница 3 из 3
WARP 9 на DRS400S
Dimaest Дата: Вт, 27.03.2012, 18:12 | Сообщение # 31
стоят два мента на рязанке.. один другому говорит:
слыш Бандит на своём чих-пыхе в текстильщиках зажигает?
другой: откель знаешь?
первый:да резина громче мотора орёт,... кипит - пар как от паровоза столбом, воон на горизонте!...
второй: надо перекрывать дорогу, иначе как в прошлый раз уйдёт!!!
первый: а что, не споймали?
второй: не ловили даже, кому он нужен без прав!))) biggrin
SAN4EZ Дата: Вт, 27.03.2012, 20:30 | Сообщение # 32
Dimaest, Так это неуловимый Бандит?
-а почему неуловимый???? Поймать ни кто не может????
- ...... biggrin biggrin biggrin
bandit Дата: Вт, 27.03.2012, 20:44 | Сообщение # 33
да я такой))) SAN4EZ, колёса на мази)) от С-ки))
SAN4EZ Дата: Вт, 27.03.2012, 21:06 | Сообщение # 34
booze ok
bandit Дата: Вт, 27.03.2012, 21:08 | Сообщение # 35
batman facepalm snap
Dimas Дата: Ср, 28.03.2012, 07:43 | Сообщение # 36
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (bandit)
что тему то запустили? как вам на WARP9 катается?
катаеца на них замечательно!!!!!
единственный минус-это дебильные пазы для вентиляции на тормозных дисках!!!!
они конечно же модные продолговатые но расположены они неправильно: по окружности, а по идее должны располагаца по радиусу
за сезон на заднем диске перемычки мажду пазами протерлись и образовалась канавка
перетяжка мото сидений
bandit Дата: Чт, 29.03.2012, 13:45 | Сообщение # 37
Dimas, спасибо за отзыв)
Dimas Дата: Пн, 23.07.2012, 09:35 | Сообщение # 38
Группа: Завсегдатай
Quote (bandit)
спасибо за отзыв)
инженеры забугорные увлеклись дизайном, забыв о функционале)))))))))
Добавлено (23.07.2012, 09:35)
кто нибудь сталкивался с заменой подшипников на WARP 9?
наелся правый подшипник. еще не разбирал колесо. вот и незнаю сколько их там?
посмотрел по мануалу на заводские колеса подшипников там 3 ( 2 со стороны звезды)
Гек Дата: Пн, 23.07.2012, 10:49 | Сообщение # 39
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (Dimas)
Был уверен, что подшипники ,как на оригинале. Сообщи, так или нет.
Dimas Дата: Пн, 23.07.2012, 11:09 | Сообщение # 40
Группа: Завсегдатай
Quote (Гек)
у меня на заводском колесе с той стороны где он один, 20х47х12
а на варпах 25х47х12 пришлось втулки точить под перепад диаметров
а судя по мануалу у заводского колеса подшипников три и все разные biggrin
Гек Дата: Пн, 23.07.2012, 11:31 | Сообщение # 41
Эндурист Болотный
Quote (Dimas)
У меня на ВАРПах 20х47х12, ни чо не точил. Получается ВАРП ВАРПу - рознь. А может твой ВАРП не от ДРЗ?
Dimas Дата: Вт, 24.07.2012, 07:09 | Сообщение # 42
Группа: Завсегдатай
хз я тоже думал может не от дрз но на наклейке было дрз
задние распорные втулки родные не подошли как по внутреннему размеру так и по наружному! сальник большой
Добавлено (23.07.2012, 11:40)
щас съездил купил 25х47х12
думал может купить 20х47х12 тогда придется отпилить юбку у самодельных распорных втулок
юбка для перехода с 25 на 20 мм диаметр
но потом подумал что такие распорные втулки гораздо практичней! вставил их юбкой в подшипник и никуда они не отвалятся при установке колкса в маятник!!!
а заводские втулки имеют свойство вечно выпадать из сальника прямо в самую грязь!!!!!!))))))))
Добавлено (24.07.2012, 07:09)
подшипники установлены!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))
25х47х12
2шт
Mazai Дата: Вс, 25.11.2012, 16:45 | Сообщение # 43
Мотоцикл: VFR1200FD, DRZ400S
Запарился курить форум... Может кто то внятно сказать какие и самое главное где в Москве можно заказать мотардовские колеса на S америкос 2010г, Что бы не надо было ничего точить, колхозить и т.д. потом?
Ткните нубу пальцем в магазин, и если можно артикул или ссылку на колеса, которые встанут без колохоза с токарем!:)
Добавлено (25.11.2012, 16:45)
Желательно совет от людей которые реально покупали и ставили эти колеса!
Hlebnik Дата: Вс, 25.11.2012, 17:51 | Сообщение # 44
Мотоцикл: TDM850-2
http://1rmc.ru/good....271 Тута бля... biggrin
Сообщение отредактировал Hlebnik - Вс, 25.11.2012, 17:54
  • Страница 3 из 3
