Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Правильность работы вилки (Проявились некоторые особенности в работе вилки)
Tun_neris Дата: Пт, 19.06.2009, 15:41 | Сообщение # 1
Может кто что скажет по этому вопросу.
Суть в следующем. Вроде вилка работает нормально, люфта нет, видимых повреждений нет. Но есть два момента, которые меня беспокоят. Во время поворота руля, при прохождении им центрального положения испытываешь лёгкое, едва заметное усилие, как бы маленький упорчик. И так же в обратную сторону. При движении этого не заметно, а вот когда на месте руль крутишь, это чётко ощущаешь. И второе, На средних скоростях (35 - 75 км/ч) не стого не с сего при начале поворота, когда только начинаешь отворачивать руль из центрального положения, не можешь его сдвинуть, увеличиваешь усилия и получаешь некий рывок при начале поворота. А через некоторое время этого не замечаешь, как буд-то исчезло.
terya Дата: Пт, 19.06.2009, 16:50 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400
Подшипник рулевой колонки. Нижний. Неделю назад его менял.
Можно снять вилку и посмотреть выработку и люфт самого подшипника. Если он не разбит, то достаточно его просто почистить WD-40 и смазать. Если разбит, менять. Заказать можно в Existe.ru. Вот номер 09265-30014. Идет неделю, стоит около 1,5 т.р.
Zmeyy Дата: Ср, 24.06.2009, 18:49 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400 SM/S
Quote (terya)
Могу продать ,совсем новый,,,,заказал, а у меня оказался нормальным)))
