Настройка заднего аморта
divdivex Дата: Сб, 14.04.2012, 15:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Народ объясните пожалуйста чего и куда кликать отвёрткой и ключом. В буржуйском мануале нифига не понял.
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Пн, 16.04.2012, 10:55 | Сообщение # 2
Регулятор который под головку или ключь (Регулятор демпфирующей силы для высокой скорости хода подвески) - если максимально если затянут то наибольшее демпфирование (гашение колебаний ) рекомендуется закрутить и потом открутить на 1 +1/8 (1/4)оборота. Чем больше открученно тем быстрее возвращается. Под отвертку в центре болта (Регулятор демпфирующей силы для низкой скорости хода подвески) полностью закрученно мксимально демпфирует по заводу стоит 10 щелчков от полностью закрученного состояния.
Снизу регулятор демпфирующей силы отбоя. Завернут это максимум. По заводу 14 щелчков.
ershn8d Дата: Пн, 16.04.2012, 12:30 | Сообщение # 3
Не крути как попало. Сначала поставь все по заводу и так покатайся, потом меняй на несколько кликов.
divdivex Дата: Вт, 17.04.2012, 02:26 | Сообщение # 4
Репутация: -9 ±
Quote (She)
именно на 1 +1/8 оборота, не клика ?
She Дата: Вт, 17.04.2012, 03:39 | Сообщение # 5
Где под ключь там обороты один с четвертью. Там не щелкает. Щелкает где под отвертку.
И как уже сказанно сначала все в заводские, потом понять что для чего крутится, а потом крутить.
