• Страница 4 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » SM в ЭНДУРО ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!! (ОПЫТ ПЕРЕДЕЛКИ)
klr650 Дата: Чт, 05.12.2013, 00:24 | Сообщение # 46
Ну всё .  Разрулили все вопросы  suspect
nos10rus Дата: Пт, 18.03.2016, 15:43 | Сообщение # 47
Мотоцикл: S-ка
Напишу в эту тему.....может кто ответит!
Приветствую товарищи! Сезон почти начинается а колесиков правильных для леса всё нэту, поэтому стоит вопрос
о приобретении!
Что скажете на счет таких SMPRO PLATINUM? Продавец говорит что они усиленные и переделывать ничё не надо, спидометр
работать будет, втулки в комплекте! Может кто брал? Поделитесь опытом!
Да.....чуть не забыл цена 35р.
http://www.farpost.ru/nakhodk....55.html
Добавлено (18.03.2016, 15:43)
Наконец то нашел оригинальные колеса с американца! Возник вопрос по втулкам! Какую заднюю втулку нужно менять от s,e? Если есть у кого парт намбер буду признателен! По переду встанет со своими от sm?
Kaigan Дата: Пт, 18.03.2016, 17:05 | Сообщение # 48
Мотоцикл: R1200GS
Если у тебя американец и ставишь американские колесики, ничего менять не надо. Если японец, менять одну втулку, вроде бы правую, быстрее выточить, нежели заказывать и ждать, можно взять свою с левой стороны, чтобы точили по образцу, а можно взять здесь все размеры.
nos10rus Дата: Пт, 18.03.2016, 21:25 | Сообщение # 49
Мотоцикл: S-ка
Kaigan Спасибо! Я правильно понял....что на американце они одинаковые на заднем колесе, а у японца они разные из за демпфера? У меня японец!
Добавлено (18.03.2016, 21:25)
А перед встанет без проблем на родных втулках, несмотря на разные вилки?
Сообщение отредактировал nos10rus - Пт, 18.03.2016, 21:26
Kaigan Дата: Пн, 21.03.2016, 14:49 | Сообщение # 50
Мотоцикл: R1200GS
Все верно.
 Да, как родной smile
nos10rus Дата: Пн, 21.03.2016, 19:44 | Сообщение # 51
Мотоцикл: S-ка
Спасибо родной!)))
  • Страница 4 из 4
