• Страница 6 из 6
  • 6
SM Воблинг по прямой на скорости около 120
Кащей Дата: Ср, 15.10.2014, 08:50 | Сообщение # 76
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Да в тот раз не холодно было. Сжатие по совету закрутил до упора - ничо не трясёт, даже странно, мягонько так, хорошо приземления держит - не складывается. Отбой - 4 щелчка от мягкого - это примерно стандарт, кажись... Там отсчёт с другой стороны - лень было долго крутить-считать.
Теперь до весны, видимо. Однако из статеек я так и не понял в какую сторону крутить (менять масло, вес добавлять...) гидравлику. Пишут - "из-за неправильных параметров амортизаторов...", а куда не правильно ,мало, или много... При чём по совсем разбитому асфальту трясло, но не разматывало, мож по тому, что он скользкий (заполированные камни), а вот по хорошему вообще ехать невозможно - Пока прямо плавно разгоняю, как вкопанный стоит... Чуть перестроение, или неровность и началось... На изменение развесовки по-разному реагирует: иногда помогает торможение, иногда - наоборот разгрузка руля.
Ural6736 Дата: Чт, 30.07.2015, 01:16 | Сообщение # 77
Мотоцикл: SUZUKI DRZ-400S
На S кто сталкивался?Тоже колбасит у меня, почитал и сделал вывод что надо регулировать подвеску!!!???
She Дата: Чт, 30.07.2015, 01:33 | Сообщение # 78
Ural6736, колеса отбалансированы?
Ural6736 Дата: Чт, 30.07.2015, 08:23 | Сообщение # 79
She, Нет колеса не балансировал,стояла родная дорожная(воблинг был при 120 км), но я поменял на кроссовую мишлен и воблинг стал при 100, но грузы не снял, после перемотки генератора сниму грузы и проверю.
She Дата: Чт, 30.07.2015, 09:35 | Сообщение # 80
Еще проверь биение обода и чтоб покрышка до конца села на обод.
klr650 Дата: Чт, 30.07.2015, 12:30 | Сообщение # 81
Да там дофига причин . И конченная подвеска и кривые колёса . А когда всё вместе , то тут максимальный эффэкт включается .
Ural6736 Дата: Чт, 30.07.2015, 14:46 | Сообщение # 82
Займусь ,а то совсем не такая езда как надо!!!!
  • Страница 6 из 6
  • 6
