Ловушка цепи. Как переместить?
kudrik Дата: Чт, 30.08.2012, 22:11 | Сообщение # 1
Друзья, поставил звезду на 48 зубов, цепь будет пилить резиновые слайдеры и саму ловушку. снимать ловушку не хочу, считаю что в ней есть необходимость. Вопрос в следующем. Как её переместить красиво, т.к. на вторых, мотардных колесах, у меня 44 звезда осталась. Т.е. хочу сделать чтобы она у меня перемещалась и под 48ую и в сток обратно.
Вопрос понятно простой, но может уже кто-то придумал красивое решение как ловушку переместить/опустить
мот SM японец.
Заранее спасибо
Garry Дата: Чт, 30.08.2012, 22:29 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
я на эске под 47ю звезду пропилил напильником крепёжные отверстия в ловушке, сделав их овальными.
Dem1k Дата: Сб, 08.09.2012, 05:36 | Сообщение # 3
Может колесо назад сдвинуть 51.ю ставил до упора назад, зазор до ловушки есть минимальный.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Карандаш Дата: Сб, 08.09.2012, 09:58 | Сообщение # 4
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
На 49 в прошлом вроде сезоне тыщ 5 намотал. Ловушку не трогал. Потом поставил сток. На днях глянул - поизносилась ловушка, да.
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Сб, 08.09.2012, 09:59
Кащей Дата: Вс, 15.12.2013, 09:21 | Сообщение # 5
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
А может, ну её насовсем? Тож поставил 51 зуб, не лезет, глядь - а на цепи замок сильно попилен об ловушку, похоже погнута она была.
MaxZT Дата: Чт, 04.12.2014, 14:19 | Сообщение # 6
Может кто объяснить каково назначение этой ловушки вообще?
У меня грубо говоря, что с ловушкой, что без неё — положение цепи не меняется, ибо в ловушке уже пропилино всё :):
Вот я и думаю, может снять совсем? Чего ей там шваркаться?
Прикрепления: 7182205.jpg (52.5 Kb)
klr650 Дата: Чт, 04.12.2014, 14:32 | Сообщение # 7
Ловушка нужна для  правильного направления приводной цепи на ведомую звёздочку . И всего то .  yes
Drop Дата: Ср, 25.11.2015, 17:11 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Так как решил вопрос с ловушкой? Крепежные отверстия не покатят, т.к. под третий болт некуда пилить, если смещать к ведущей звезде. Надо пи идее ее опустить как-то сохраняя соосность.
Z-vladus Дата: Ср, 25.11.2015, 18:28 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Я думаю, что не только направлять цепь к звезде, но и защищать пару цепь+звезда, чтобы в неё меньше не попадала поросль, кусты, трава, ветки и так далее.
Поэтому снимать бы не стал.
She Дата: Чт, 26.11.2015, 02:32 | Сообщение # 10
Z-vladus, Трава и ветки конечно теоретически попасть могут, но все же это направляющая и успокоитель. Если вывесить со снятой и оттянуть цепь в бок и прокрутить колесо, то есть большая вероятность схода цепи. А если она растянута то 100% сойдет.
50я звезда это многовато. Себе поставил 47 и все нормально.
