Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » выбор резины на drz400sm
katar33 Дата: Чт, 19.10.2017, 19:19 | Сообщение # 151
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Хочу обратиться за помощью профессионалов, так как сам новичков, как в езде, так и в мотоциклах. Купил в августе drz400sm покататься по асфальту на резине:
Переднее колесо - 140/70 - 17М/С 58Н IRC RX-01F
Заднее колесо - 140/70 - 17М/С 66Н IRC RX-02R
Впереди зима, да и скучно стало кататься по асфальту хочется по бездорожью.
Какую резину посоветуете( размер, возможно конкретную модель)?
Надо ли будет покупать колеса вместе с резиной (вообще хотел бы в идеале иметь два комплекта колес, для дороги и для бездорожья, что бы перебралась при необходимости)(какие если что размеры колес)?
И еще хотел спросить, по времени сколько надо, что бы колеса перебросить?
Заранее благодарен за ответы.
She Дата: Пт, 20.10.2017, 02:18 | Сообщение # 152
Мотоцикл: DR-Z400Es квадр Polaris 570
Репутация: 62 ±
Если с пивом друзьями и двумя дополнительными походами в магазин то 1,5 дня.
Все остальное зависит от навыков и наличия инструментов. Полагаю 15-30 минут.
katar33 Дата: Пт, 20.10.2017, 20:07 | Сообщение # 153
С друзьями это точно. А поводу зимней резины?
Exolon Дата: Пт, 20.10.2017, 20:31 | Сообщение # 154
15 минут на шиномонтажке, + твои навыки по секундомеру = установке колёс smile
Ты точно с Формулы 1 - на Дрезину пересел? ))))))))))))))))))))))))))))
katar33 Дата: Пт, 20.10.2017, 21:28 | Сообщение # 155
Почитай форум я правильно понял, при выборе резины для зимнего внедорожного катания необходимо ориентироваться на следующие размеры:
Если не менять колеса
Переднее 120/70-17
Заднее 130/80-17
С мощным проектором и шипами
Если менять колеса:
Переднее 80/100-21
Заднее 110/100-18
Так же с мощными протектора и шипами
Я правильно понял?
Eliazar Дата: Ср, 20.12.2017, 18:18 | Сообщение # 156
Мотоцикл: KTM 690 Enduro R 2013 г.
Посоветуйте, други. По размеру маятник SM такой же как на S(E) или пошире будет?  (Это к теме о возможности ставить на Sку SM колеса).  Про проставку под пер. суппорт уже догадался), а как с датчиком спидометра, встает или тоже надо чего то химичить?
klr650 Дата: Ср, 20.12.2017, 21:07 | Сообщение # 157
Репутация: 141 ±
Всё подходит и туда и сюда и колёса и датчик . Только датчик надо ставить от СМ если колёса СМ , а то скорость другую показывать будет .
klr650 Дата: Ср, 20.12.2017, 21:12 | Сообщение # 158
Репутация: 141 ±
Цитата katar33 ()
Я правильно понял?
Ты наверное да . Я ничего не понял . Другие если не отвечают наверное тоже . Спроси как нибудь по другому .
Eliazar Дата: Чт, 21.12.2017, 23:36 | Сообщение # 159
Да все хорошо понял... Спасибо)
Добавлено (21.12.2017, 23:36)
Спросил, от того что, смотрю народ пишет, что ставят на SM резину чуть ли не 170, а я на 18е вкорячил эндурную 140 и, в общем то, зазорчик остался небольшой,  вот и подумал, что на SMке маятник шире...
Сообщение отредактировал Eliazar - Чт, 21.12.2017, 23:39
Artem Дата: Вт, 16.01.2018, 10:44 | Сообщение # 160
Мотоцикл: drz400sm
Доброе время суток!
Покупаю SM.
Первый мой мотоцикл.
Хочу поставить новую резину сразу. Одинаковую модель на оба колеса.
Размерность как сток.
Рассматриваю Michelin pilot street radial.
Что скажете?
Z-vladus Дата: Вт, 16.01.2018, 10:57 | Сообщение # 161
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Цитата Artem ()
Рассматриваю Michelin pilot street radial.Что скажете?
Ставь любую не дубовую, с протектором "чуть агрессивнее чем у спорта".
А вообще оно поедет наверно на любой резине.
Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02' + Suzuki DR-Z400S '06
AlexSV Дата: Вт, 16.01.2018, 11:41 | Сообщение # 162
Мотоцикл: LEAD 50.YCF50.KAYOgp.DRZ-400S
Сейсас у меня S-ка, но изначально я мечтал о мотарде(пару падений на асфальте намекнули мне не ездить по асфальту до достижения детьми совершеннолетия)))
Если бы я брал SM то полюбому туда поставил бы нечто универсальное, с шашкой покрупнее но асфальтовое, чтоб можно было по местному парку/лесу прохватить при желании. Мне кажется в этом и есть смысл SM - езда в 3х мерном пространстве.
Artem Дата: Вт, 16.01.2018, 11:53 | Сообщение # 163
Мотоцикл: drz400sm
Можете предложить вариант?
И спасибо за мнение)
AlexSV Дата: Вт, 16.01.2018, 13:57 | Сообщение # 164
Сам не посоветую так как сам на S
но видится типа этого(хз что за производитель просто картинка протектора привлекла):
http://www.balmainmotorcycles.com.au/images....lrg.jpg
Это если ты конечно не планируешь дрифтить и ездить на заднем как истиный мотардист - там тока слик наверное
MaxZT Дата: Вт, 16.01.2018, 14:22 | Сообщение # 165
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
На Shinko E750 похожа. У меня на S'ке стояла, но наверняка есть SM размерность. Правда она дубовата.
Сообщение отредактировал MaxZT - Вт, 16.01.2018, 14:23
Сайт владельцев Suzuki DRZ © 2019
