Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Реанимация заднего тормоза
Serg_B Дата: Чт, 22.04.2010, 06:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
В купленном моте не работает задний тормоз. Тормозная жидкость в бачке отсутствует. С чего начинать? Просто налить жидкости в бачок и посмотреть на течь? cry
demonizer Дата: Чт, 22.04.2010, 07:32 | Сообщение # 2
И выгнать воздух из системы
Serg_B Дата: Ср, 12.05.2010, 07:33 | Сообщение # 3
Залил Дот 4, выгнал воздух. Тормоз заработал, правда как то мягко и ход педали на мой взгляд большой. Регулировать видимо надо.
Добавлено (12-Май-2010, 07:33)
Опять не работает, жижа ушла. Где могут быть проблемы с герметичностью ?
demonizer Дата: Ср, 12.05.2010, 08:04 | Сообщение # 4
Serg_B, Визуально есть течь? шланг, машинка, суппорт?
OSS Дата: Ср, 12.05.2010, 08:52 | Сообщение # 5
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Quote (demonizer)
Странный вопрос... Конечно где-то есть, испариться она точно не могла smile
Quote (Serg_B)
собственно уже перечислены все варианты
Quote (demonizer)
demonizer Дата: Ср, 12.05.2010, 22:09 | Сообщение # 6
Требуются подробности, здесь ясновидящих нет, как прокачивал тормоза, сочится ли тормозуха во вне и что есть "жижа"
Если не прокачал, а просто налил тормозухи, воздушная пробка останется в шланге и тормоза будут слабыми, но давить будет, т.к. в тормозной машинке имеется свеженалитый дот4. если жидкость условно несжимаемая, то воздух очень хорошо поддается сжатию. В этом варианте мот постоит ночь и пробка потихоньку поползет вверх к тормозной машинке. Если в машинке останется воздух, она уже давить не будет и тормозов снова не станет.
Вот так вкратце может быть и без течи;)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 12.05.2010, 22:12
Serg_B Дата: Пт, 14.05.2010, 06:55 | Сообщение # 7
Визуально течь пока еще не определил. Прокачивал просто путем нажатия на тормоз 10-15 раз, при открытом расширительном бачке, при этом вышло несколько небольших пузырьков воздуха. При заполненном бачке тормозуха ниоткуда не сочилась. "Жижа"= тормозуха. Повторю эксперимент с заполнением бачка завтра на даче, так как мот перевез туда (ближе к горам и говнам). Отпишусь сколько вытекло и попытаюсь все таки найти место течи. По холмам ездить с одним передним тормозом как то некомфортно.
demonizer Дата: Пт, 14.05.2010, 08:00 | Сообщение # 8
OSS, Что и требовалось доказать;
Serg_B,Ты воздух из системы не выгнал. На тормозном суппорте есть штуцер, под ключ на 8
Прокачивается следующим образом:
1) одеваешь на штуцер шланг, желательно прозрачный, конец шланга-в пустую баночку
2) Наливаешь в бочок тормозуху до уровня
3) пять раз сильно нажимаешь педаль до упора, на 5-й раз, не отпуская педали ослабляешь о снова затягиваешь штуцер. без фанатизма, сильно затягивать не нужно. в этот момент педаль провалится, а из трубочки вытечет немного тормозухи с пузырьками воздуха.
Повторяешь пункт 3 до тех пор, пока не будет вытекать тормозуха без пузырьков и без грязи.
Постоянно следить за уровнем тормозухи, подливать до уровня.
Вот так прокачиваются тормоза на любом моте.
Удобнее и быстрее делать вдвоем, но и одному тоже можно.
Serg_B Дата: Пт, 14.05.2010, 08:33 | Сообщение # 9
Вот вот, у меня тоже было подозрение что я сделал что то не то biggrin Шланг для штуцера примерно какого диаметра должен
быть? Спрашиваю, так как мот стоит на даче.
demonizer Дата: Пт, 14.05.2010, 08:50 | Сообщение # 10
А чего примерно, я точно скажу. Внутренний диаметр шланга должен быть 6мм. Длинна- не слишком большая, 10-15 см. Штуцер на суппорте с резиновым колпачком. Думаю, без труда найдешь.
Добавлено (14-Май-2010, 08:50)
Конец шланга в баночке желательно погрузить в тормозуху. Тогда хорошо видно есть воздух или нет
Jekich Дата: Ср, 14.07.2021, 12:23 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Столкнулся с проблемой завоздушивания системы заднего тормоза после нескольких дней стояния мота. Прокачиваю систему до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из трубочки, тормоз становиться отличный, короткий ход педали, крепко схватывает колесо. После недельного простоя выехал, а педаль проваливается и задний почти не тормозит. Еду в гараж, начинаю прокачивать, и опять вижу воздух в системе. При этом всё герметично, все соединения плотны, нигде течи нету, уровень жидкости в норме. По идее, там где воздух заходит в систему, должно быть мокро от тормозухи выходящей под давлением, но всё сухо. Цилиндр не закисший, при нажатии на педаль видно что он выходит на несколько мм за одно нажатие (если снять суппорт). Направляющие тоже хорошие, смазаны. Как туда попадает воздух, не понятно.
