вопрос про ступицу
katushkin Дата: Ср, 27.11.2013, 10:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400
Здравствуйте.
Купил заднее 19е колесо от RM, повезу к токарю делать втулки под 104й подшипник, чтобы поставить на drz400s, у Вас в статье   - //www.drz-club.ru/forum/41-2295-29082-16-1326568279     есть еще какая то распорная втулка, мне её тоже необходимо сделать? В неё подшипники упираются? Что будет если её не ставить? И какого размера она должна быть? Внутренний по оси, а внешний?
И как быть с сальниками в моем случае? Без них подшипник не долго проживет?
Сообщение отредактировал katushkin - Ср, 27.11.2013, 11:00
She Дата: Чт, 28.11.2013, 02:46 | Сообщение # 2
Цитата katushkin ()
В неё подшипники упираются? Что будет если её не ставить? И какого размера она должна быть? Внутренний по оси, а внешний? И как быть с сальниками в моем случае? Без них подшипник не долго проживет?
1. В нее подшипники упираются при затяжке колеса.
2. Придет писец подшипнику затянуть надолго нормально не удастся.
3. Такого чтоб подшипник встав в посадочное место упирался в нее и внутрь проходила ось.
4. Чтоб входила во внутрь легко.
5. Сальники ставить.
6. Проживет долго если не ездить.
Добавлено (28.11.2013, 02:46)
А ось не проще переделать? И зачем 19" колесо.
