Маятник. Повреждения, дайте совет.
Shmel Дата: Вт, 14.01.2014, 14:56 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
katushkin
болт с шестигранной головкой? М6 ???
как они на износ?
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 15:43 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400
Shmel,
Болты я нашел с головкой под крестовую отвертку - она плоская и хорошо в шайбу входит, не выпирает.
Комплект на колесо: болтов М6 (с размером только я ошибся, купил 35 или 40мм) старался купить по кол-ву шипов (это 200 примерно) соответственно 400 шайб, 200 гроверв, 200 гаек, гровера на самом деле не нужны оказались, тк шип сплющивается при затяжке и не дает открутиться гайке, на развес выходило рублей в 900 на 1 колесо.
В зависимости от мягкости покрышки подбирается сверло, я сверлил шипы сверлом на 7мм, знакомому сверлили 10мм сверлом и всё равно резина сходится так, что болт руками на сухую не заходил, приходилось смазывать)
Я выезжал раз 5, по асфальту приходилось ездить немного, износ заметен в виде попорченой резьбы, по длине болтов износа пока не замечал ну кое где закруглились грани.
Добавлено (14.01.2014, 15:43)
Готов маятник
Сообщение отредактировал katushkin - Вт, 14.01.2014, 15:48
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 15:47 | Сообщение # 18
Цитата katushkin ()
Готов маятник
ёп... , как новый!
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 15:52 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ400
Цитата Dimaest ()
как новый!
Ага, хорошо сделал) прямо идентично противоположной вывел
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 16:18 | Сообщение # 20
Прикрепления: 3814753.jpg (223.7 Kb)
katushkin Дата: Вт, 14.01.2014, 16:24 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ400
Ну вот так я тоже провел часов 6)
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 16:46 | Сообщение # 22
Ну ваще нормально заварили и недорого кстати  thumb
hromych Дата: Ср, 15.01.2014, 00:28 | Сообщение # 23
Как из командировки вернусь буду срочно тренироваться аргонить - стану уапще олигархом)))
Сообщение отредактировал hromych - Ср, 15.01.2014, 00:29
