"Околодорожная" резина на SM
SAN4EZ Дата: Сб, 19.10.2013, 01:09 | Сообщение # 211
vSamsonov,
и какое поле действия на таких аппаратах? практичности 0.1% tongue
SAN4EZ Дата: Сб, 19.10.2013, 01:12 | Сообщение # 212
Прикрепления: 9833229.jpg (66.0 Kb)
vSamsonov Дата: Сб, 19.10.2013, 01:35 | Сообщение # 213
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
SAN4EZ, в основном для пещаных местностей.
Не плохо можно по лесу покататься на таком. Подходит для людей с небольшим ростом.
Ещё я знаю чувака ( у него мотошкола недалеко от смотры.. у заезда на трешку площадка ) он на TW обучает.
На даже TW 3-е место занял в каких-то супермо гонках.
Вообще у этого мопеда много поклонников. Прост в обслуживании, хорошая управляемость, малое потребление, харизматичный.. многим нравится.
Идеально подходит мотоциклисту с весом от 100кг !
Добавлено (19.10.2013, 01:35)
Kawasaki... с такого упадешь под колесо и хана
Сообщение отредактировал vSamsonov - Сб, 19.10.2013, 01:31
DReZinovod Дата: Сб, 19.10.2013, 01:40 | Сообщение # 214
Цитата Archi
перед 120/90/17 и зад 140/80/17  вопрос такой: встанет ли она на СМ диски и будет ли она ширкать (об вилку, или задний маятник??)
эти размеры на СМ диски встанут идеально и ничего шаркать не будет даже в грязи
вопрос в том что по грязи нужна передняя узкая резина чтобы эту грязь резать, а широкое колесо будет плыть по ней и мотик будет плохо управляться
но если тебе не хочется покупать отдельно грязевой комплект колес - Митас Е9 в указанном размере это хороший выбор
SAN4EZ Дата: Сб, 19.10.2013, 01:43 | Сообщение # 215
vSamsonov, да, можно и на R1 по пескам и снегу газовать (см ютьюб)....но зачем? если есть специально для этого обученные мотоциклы?
вот и с выбором резины ТС та же песня, ценик на комплект: рублей 8-10..
ценик на комплект нормальных (21-18) колёс 25-35, (с резиной, тормозными дисками, и звездой)
НО: если есть второй комплект - смена колёс- 15 минут, без шиномонтажа,
если не понравилось (да и в общем, что то пошло не так) - комплект колёс всегда проще продать, чем б/у резину непонятного назначения....
как то так
vSamsonov Дата: Сб, 19.10.2013, 01:56 | Сообщение # 216
Репутация: 22 ±
другое мнение:
- если ты не участвуешь в Викинг Ралли, то второй копмлект дисков - напрасная трата денег
- порой хочется на картодроме погонять
- переодевать туда-суда... даже если это готовые комплекты колес - тоже быстро надоест
- я вот и на шоссейных по горам в Геленджике не плохо катался ( камни, глина ) / p.s. столько опыта сразу прибавилось )
- если тебе по сухим поверхностям, то вообще лучше не париться а гонять на хорошей шоссейной ( ибо СУПЕРМото... оно см. ниже )
А вот пример красивого заднего диска...
бесплатный рестайлинг после первой же покатушки по осеннему чернозему
Сообщение отредактировал vSamsonov - Сб, 19.10.2013, 01:58
scorpio99 Дата: Пн, 24.03.2014, 08:55 | Сообщение # 217
Мотоцикл: XJR 1300
Блин, беда. Поставил на SM Heidenau К60 на перед заднюю, ёлочкой на верх. И теперь при быстрой езде по мокрому асфальту, от 40км\ч примерно. Она этой ёлочкой всю воду вперёд, как танк, блин. Ну вода естественно ветром, в меня, аж до макушки. Думаю развернуть и поставить как на заднем, ёлочкой вниз. Как думаете, сильно поможет? Собираюсь ездить больше по асфальту. Но по снегу рулилось, говну ещё лучше. Крыло у меня SM подрезано спереди предыдущим американским хозяином расп...ем.
lavrentiy Дата: Пт, 19.12.2014, 08:41 | Сообщение # 218
Мотоцикл: DR-Z400
Кто нибудь катал такую резину?
KENDA K784 BIG BLOCK 150/70-17 M/C 69Q
KENDA 130/80-B17 TL 65Q K784 BIG BLOCK
Кащей Дата: Пт, 19.12.2014, 17:46 | Сообщение # 219
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Для меня загадка - почему все обувают перёд задом наперёд.  wacko "Ёлочка" должна накатом распихивать воду в стороны не зависимо от того - переднее колесо, или заднее. По направлению вращения, а не когда уже колесо заблокировано и сорвалось в "юз".
ivtris Дата: Сб, 20.12.2014, 13:01 | Сообщение # 220
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Кащей, Я вот тоже не понимаю, почему на машинах "елочка" правильно устанавливается, а на мотоцикле неправильно...
@carshuntermoscow
Кащей Дата: Сб, 20.12.2014, 15:01 | Сообщение # 221
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Вот у меня на заводе стоит парочка новых "Уралов" 4-осных. На такой дуре да по ебеням-болотам бы... 8х8, 2 передних моста рулят, регулировка давления из кабины, "ёлочка" - да. Безкапотные, из кабины видно чо перед колёсами.
nordcat Дата: Вт, 13.01.2015, 13:18 | Сообщение # 222
Мотоцикл: DR-Z400 SM
Всем привет. smile
Ктонить ставил ХАЙДЕНАУ К73 в комплекте...
Смущает только размер заднего 16/60 r17,  не критично???
Jebru Дата: Вт, 13.01.2015, 13:23 | Сообщение # 223
Мотоцикл: DR-Z 400SM
nordcat, 160 должно влезть, только вот, ходят слухи, что 73-я под дождик и летом уходит быстро.
aleks-bogdan Дата: Пт, 06.03.2015, 23:27 | Сообщение # 224
Мотоцикл: сузуки DRZ400 sm 2007
люди подскажите кто где покупает себе резину во всех магазах просто голяк уже месяц или даже два
klr650 Дата: Пт, 06.03.2015, 23:31 | Сообщение # 225
В мр. мото смотрел ?
