Шприцовка
Кащей Дата: Сб, 21.06.2014, 20:27 | Сообщение # 1
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Собсно купил шприц. Третий круглый год катаю. Чем разбирать-то... Пипки есть на всех подшипниках задней подвески. По идее должно из-под уплотнений полезть, а после нескольких качков давление зашкаливат, лезет из нахлобучки и хрензнат... Такое впечатление, какбудто пипки там бутафорские и каналы тупиковые до подшипников не доходят.
Кто знает?
She Дата: Сб, 21.06.2014, 22:31 | Сообщение # 2
Я знаю.
Кащей Дата: Вс, 22.06.2014, 08:39 | Сообщение # 3
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
biggrin Таки, что ты знаешъ?
divdivex Дата: Вс, 22.06.2014, 08:50 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Выкрути штуцеры для шприцовки и посмотри, может старая смазка засохла в каналах.
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Вс, 22.06.2014, 08:51
She Дата: Вс, 22.06.2014, 18:06 | Сообщение # 5
Ответ на вопрос Кто знает. smile
Тавотницу на работоспособность легко проверить только так просто непрошприцуеш. Сальники не дадут
tvz070 Дата: Ср, 17.06.2015, 05:37 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki drz 400e
Вчера прошприцевал заднюю подвеску на Е-шке. Шприцуется все нормально. Лишняя смазка выходит через сальники и потом уже через тавотницы. Прочитал тут тему про ежегодную разборку задней подвески и думал, что не прошприцую, а все получилось.
Кащей Дата: Ср, 17.06.2015, 07:11 | Сообщение # 7
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Токо вот када совсем легко вылазит из-под сальников, тоже плохо. Лезет чистое мимо подшипника, а там старое масло так и остаётся. Надо в несколько приёмов: шприцанул немножко, покатал дабы размешалось, потом ещё раз, и ёщё... Переборка с промывкой всё же лучше, токмо если ось сильно закисла приходится довольствоваться шприцом.
tvz070 Дата: Ср, 17.06.2015, 07:16 | Сообщение # 8
Я так и сделаю, вчера прошприцевал, в выходные на покатушки, после них опять прошприцую. А осенью после сезона может разберу. Кстати лезла смазка не так и легко, но лезла.
evgeniy_trenin Дата: Вт, 30.06.2015, 06:53 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DRZ400s
Гайки ослабь и все нормально прошприцуется, я на лтз только так и шприцевал, первый раз пока не ослабил несколько шлангов от шприца порвал, полез разбирать, думал совсем плохо прогрессии, продавить не могу, а там все оказалось как новое, чистенькое. Прогрессия была в идеале.
И сразу вопрос: на ДРЗ С на прогрессии нет тавотниц?
Сообщение отредактировал evgeniy_trenin - Вт, 30.06.2015, 11:08
She Дата: Вт, 30.06.2015, 08:59 | Сообщение # 10
Нет, только на 400м и на Е.
Catharsis Дата: Пн, 13.03.2023, 20:05 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Парни, подскажите параметры резьбы тавотниц на DRZ400e ?
сломал одну :(( купил в магазине ну естественно совсем другая резьба.
Ну вдруг кто знает :))
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
