От чего подходят сальники ступиц DRZ400SM ?
demonizer Дата: Ср, 18.01.2017, 22:27 | Сообщение # 16
vano_brn, всё отлично, только коли был у токаря, можно было точнуть спейсеры из нержавейки и забыть про выработку
klr650 Дата: Чт, 19.01.2017, 00:26 | Сообщение # 17
А лучше не точить из нержавейки целиком , а проточить старые например до 25  и напрессовать снаружи  втулки стальные снаружи . Или кусок нержавеющей трубы по размеру . Будут и лёгкие и прочные . wink
И тоже забыть про выработку . Потом про вес и ещё про Демонайзера тоже smile
She Дата: Чт, 19.01.2017, 01:31 | Сообщение # 18
Можно приобрести весь комплект тут.
vano_brn Дата: Чт, 19.01.2017, 04:04 | Сообщение # 19
 можно но так было проще в данный момент, эти кончатся там уже буду думать.
А лучше не точить из нержавейки целиком , а проточить старые например до 25  и напрессовать снаружи  втулки стальные снаружи . Или кусок нержавеющей трубы по размеру . Будут и лёгкие и прочные . И тоже забыть про выработку . Потом про вес и ещё про Демонайзера тоже
отличный вариант, возьму на заметку, спасибо.
там все заглохло
Izek66 Дата: Чт, 16.03.2017, 11:38 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400SM
Добрый день! Не реклама!!! Заказал сальники тут.
Прикрепления: 5771223.jpg (88.5 Kb)
GrizLee Дата: Ср, 19.01.2022, 16:20 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz400s
https://rti-baltika.ru
Хороший сайт для поиска сальников по размеру. Можно и под родной размер найти и под сточенные спейсеры.
