• Страница 4 из 4
Тормозные диски Arashi кто имел опыт?
SAN4EZ Дата: Пн, 27.03.2017, 17:33 | Сообщение # 46
Цитата red_light ()
гляньте люфт пожалуйста
он должен люфтить. там же клёпки пружинные. при сильном износе будет стучать/греметь при движении/торможении. не парься.
red_light Дата: Пн, 27.03.2017, 18:17 | Сообщение # 47
Мотоцикл: dr-z400sm'05
да я уже помозговал и понял, что так и должно быть. Но блин... перфекционист бунтует. А старый у меня как раз начал греметь - как пустая жестяная банка
lelikpilot Дата: Вт, 28.03.2017, 10:58 | Сообщение # 48
Хочу попробовать всеже 320й диск поставить с переходником на SM , кто может дать точную ссылку , если ставили или заказывали уже , а то что я нашел , идет на S и E версию , там вроде бы другое крепление супорта.
Короче у кого есть ссылка на 320й на DRZ400SM ?
МашаЛюбитКашу Дата: Пт, 11.05.2018, 23:22 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DRZ 400 SM
а эт нормально, что такая площадь соприкосновения колодки с диском?
Прикрепления: 8812115.jpg (134.7 Kb)
Laps Дата: Сб, 12.05.2018, 13:09 | Сообщение # 50
Мотоцикл: Мотоцикл
Площадь соприкосновения нормальная. Только сам диск весьма странной конфигурации, очень широкий.
DReZinovod Дата: Сб, 12.05.2018, 13:16 | Сообщение # 51
Если колодки полностью соприкасаются с диском - тогда нормально. Если часть колодок остается нерабочей (даже 2-3мм) - это глюк, в итоге по мере их износа можно остаться без тормоза.
  • Страница 4 из 4
