• Страница 3 из 5
DC-CDI
demonizer Дата: Пт, 03.12.2010, 10:45 | Сообщение # 31
ОП?! biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=xnwkEr6kR98
Видео демонстрирует работу на холостых оборотах. держит ровно, не чихает, не стреляет, сейчас работаю над нормальным цветом свечи, далее останется загнать уже готовую формулу и оформить девайс в корпус, предварительно залив его силиконом навсегда)))
Прикрепления: 3007824.jpg (125.1 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 03.12.2010, 14:40
самоделкин Дата: Пт, 03.12.2010, 15:28 | Сообщение # 32
Мотоцикл: 400
т.е. в данном исполнении проц не учитывает номер включенной передачи?? преусловатый розовый провод подключен в воздух???
Сообщение отредактировал самоделкин - Пт, 03.12.2010, 15:28
demonizer Дата: Пт, 03.12.2010, 15:30 | Сообщение # 33
самоделкин, именно. датчика дроссельной заслонки тоже нет, ка закончу - покатаюсь - оценю их необходимость, допишу, если потребуется.
Garry Дата: Пт, 03.12.2010, 19:50 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Suzuki DL650A
demonizer, сил и терпения тебе , в твоём нелёгком труде . smile
demonizer Дата: Вс, 05.12.2010, 13:16 | Сообщение # 35
Garry, thanks!
Добавлено (05.12.2010, 13:16)
Продолжаем разговор:
Совместными усилиями с ребятами с http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=449, довели алгоритм до оптимального варианта.
Уже тестил на мото, все круто. Довольный ушел спать. Думаю, сегодня все и завершится.)
Исходный код и все необходимое выложу здесь. проект полностью открыт и бесплатен.
Добавлю выход для тахометра.
Rijiitip Дата: Вс, 05.12.2010, 17:37 | Сообщение # 36
Ahenobarbus вернулась
Ну ты дружище и мега мозг!!! Правда, сам нихрена не понял, но каков подход biggrin
demonizer Дата: Вс, 05.12.2010, 18:01 | Сообщение # 37
Rijiitip, пасиб, но все относительно, смотря с кем сравнивать)))
TO ALL!!!
У кого-нить есть реальный график УОЗ для drz400? NEED!!!
same-tss Дата: Вс, 05.12.2010, 18:19 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400sm
супермозг сможешь ли ты собрать оригинальную противоугонку на авто на основе мобильника?
живем
demonizer Дата: Вс, 05.12.2010, 20:49 | Сообщение # 39
same-tss, не вижу смысла, питерские magic systems предлагают уже готовое решение. стоит порядка 12к.
Добавлено (05.12.2010, 20:49)
TO ALL!
Ну, это......
Короче, вот: http://www.youtube.com/watch?v=ZNIWDkVSxYQ
Свое ЛИТСО с идиотской улыбкой снимать не стал smile
немного пошлифую с в faq размещу мануал по изготовлению.
сложного - ничего, сложное все позади (написание программы)
когда есть иллюстрированная инструкция - любой соберет)
отдельная благодарность самоделкину и kudrik'у за пинок в правильном направлении wink
Завтра перемотка гены из-за спекшейся катушки коммутатора, а послезавтра !!!! THE SHOW MUST GO ON!!!
Благо, +20 днем! biggrin
Сезон продолжается!!!)
не удержался, даже бак с сиденьем не прикрутил и сгоревший статор не выковырял - прохватил по улице на заднем колесе! Гут! Живем!
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 05.12.2010, 21:33
самоделкин Дата: Вс, 05.12.2010, 22:32 | Сообщение # 40
Мотоцикл: 400
я в а...хуе hands hands hands
demonizer Дата: Вс, 05.12.2010, 23:44 | Сообщение # 41
самоделкин, Та, я даже с работы домой на нем поехал. бак не прикручен, сиденье не прикручено, боковушки не прикручены (кроме крышки воздушка), сгоревший статор под левой крышкой, коммутатор преремотан изолентой, не сдержался))) полет нормальный!
самоделкин Дата: Пн, 06.12.2010, 11:39 | Сообщение # 42
Мотоцикл: 400
Quote (demonizer)
почитал переписку с инопланетянами biggrin .. мощно!!!!! люди тут мотоциклы для межгалактических путешествий собирают на коленке , а я поломатый телик дома починить не могу....
ЗЫ. эдак у тебя открываются неограниченные просторы для дальнейшего тюнинга.. например присобачить датчик детонации!.
demonizer Дата: Сб, 11.12.2010, 17:57 | Сообщение # 43
самоделкин, а не замахнуться ли нам, товарищи на Вильяма нешего Шекспира?)))
Даешь инжектор на ДРЗ!)))
Не, чтобы это сделать, надо быть фанатиком, я на такое не пойду)))
Добавлено (06.12.2010, 17:31)
хотя... wink
Добавлено (11.12.2010, 17:57)
250км - полет нормальный
ershn8d Дата: Сб, 11.12.2010, 20:34 | Сообщение # 44
Quote (demonizer)
Напрограммить MicroSquirt. Самое сложное будет - топливный насос и найти сам дроссельный узел.
Garry Дата: Сб, 11.12.2010, 21:36 | Сообщение # 45
Quote (ershn8d)
Для меня например, это самое простое, в любых автозапчястях детали продаются, можно доработать, а можно и от мотоцикла купить, но гораздо дороже. Вот "мозги" с соответствующей программой - вот проблема!
Добавлено (11.12.2010, 21:36)
Но, .....с впрыском возрастёт потребление тока - форсунка и постоянно работающий насос, тоесть как будет выглядеть запуск кикстартёром при севшем аккумуляторе, и смогут ли "мозги думать" при пониженном напряжении? Я думаю, для города впрыск хорош, но для глухого леса... кхм.
Сообщение отредактировал Garry - Сб, 11.12.2010, 21:02
  • Страница 3 из 5
