• Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Помогите люди добрые ! не работает приборка !!!
MAXIMUS Дата: Сб, 04.12.2010, 20:02 | Сообщение # 1
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
Suzuki DR-Z 400 SM, 2005г. только купил мот с германии, сам Калининградский, приборка отказывается ВСЁ показывать, на боковой панели усЁ горит (поворотники, свет, нейтраль), разобрал морду и увидел что к центральной панели должны подсоединяться два разъёма один из которых с тремя проводами (оранжевый, красный,черно-белый) а другой разъём тоже из приборки НО просто так весит с двумя проводами (бело-жёлтый и бело-чёрный) и в итоге на центральной панели только оранжевая подсветка горит и пустота !!! кто виноват что делать ??? cry
Прикрепления: 1844351.jpg (172.1 Kb)
SAN4EZ Дата: Сб, 04.12.2010, 20:27 | Сообщение # 2
это к Demonizer'у 100% biggrin
Garry Дата: Сб, 04.12.2010, 20:45 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki DL650A
схемко в помощь:
токма в схеме эти два провода тоже никуда не идут sad
Добавлено (04.12.2010, 20:45)
MAXIMUS, меряй напругу, между чёрнобелым и красным должно быть всегда 12В, а между чёрнобелым и оранжевым 12В только после включения зажигания. smile
Прикрепления: 7309496.jpg (181.2 Kb)
Сообщение отредактировал Garry - Сб, 04.12.2010, 20:37
MAXIMUS Дата: Сб, 04.12.2010, 21:38 | Сообщение # 4
Давно не был
спасибо ребята ! пока внЫмательно изучаю схемку !
demonizer Дата: Сб, 04.12.2010, 21:50 | Сообщение # 5
MAXIMUS,
По порядку:
Синий разъем:
оранжевый и красный провод - питание приборки(постоянное для поддержания часов) и сингал включения. на одном из них должен быть +12в всегда, на втором - только при включении зажигания.
черный с белым - минус питания приборки
серый - плюс подсветки (+12в при включенном зажигании)
белый разъем - сервисный, на моте он никуда не подключается.
Мораль:
Разбираешь морду, скидываешь разъем от приборки, включаешь зажигание, замеряешь напряжение между черным с белой полосой и оранжевым проводами, потом - между черным с белой полосой и красным проводами. если и там и там - по 12В - конец приборке.
Добавлено (04.12.2010, 21:50)
Garry, опередил меня, пока я писал и фоткал, молодца! wink
Прикрепления: 4304828.jpg (156.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 04.12.2010, 21:50
Garry Дата: Сб, 04.12.2010, 21:59 | Сообщение # 6
Quote (demonizer)
а у меня серого нет, и разъём треугольный поэтому.
demonizer Дата: Сб, 04.12.2010, 22:02 | Сообщение # 7
у новых - да, серый + оранжевый = оранжевый smile
Добавлено (04.12.2010, 22:02)
тогда только на красном промерять и - в мусорку приборку))) happy
MAXIMUS Дата: Вс, 05.12.2010, 14:10 | Сообщение # 8
Давно не был
спасибо demonizerУ и и остальным за проявленный интузиазЬм ! не ожидал что тут так всЁ оперативно !!! respect ща пойду замерять что там с напругой ! кстати вчера когда разбирал заметил в проводке наличие изоленты явно не заводской и клееную тыльную сторону приборки герметиком, fear не знаете скока приборка стоЯть будет если я попал !?
MAXIMUS Дата: Вс, 05.12.2010, 14:46 | Сообщение # 9
Давно не был
вообщем замерил щас и получилось вот это ! что это значит и че дальше делать !?
Прикрепления: 4186881.jpg (16.8 Kb)
demonizer Дата: Вс, 05.12.2010, 15:52 | Сообщение # 10
MAXIMUS, Тебе, друг, терять уже нечего, разбирай приборку и вооружись тестером.
Сейчас составлю мануал.
1 Подключаем питание, можно просто к моту подключить
2 включаем зажигание
3 на плате в углу есть стабилизатор питания 7805, у него три вывода, которые помечены на плате:
- I (Input)
- O (Output)
- G (Ground)
нужно замерять напряжение между I и G (Должно быть 12В)
и O и G (Должно быть 5В)
Добавлено (05.12.2010, 15:47)
результаты - в студию
Добавлено (05.12.2010, 15:52)
Не обращайте внимания на грязный тестер и пальцы - вторую неделю с мотом вожусь)))
Прикрепления: 3549094.jpg (135.5 Kb) · 3680156.jpg (132.9 Kb) · 6854507.jpg (146.3 Kb) · 5951335.jpg (134.0 Kb) · 0128345.jpg (118.8 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 05.12.2010, 15:45
Garry Дата: Вс, 05.12.2010, 17:34 | Сообщение # 11
demonizer, хорошо, что ты на ДРЗете ездишь а не на ХРюше какой нить, а то бы счас "красных" вместо нас уму разуму учил biggrin respect
demonizer Дата: Вс, 05.12.2010, 17:35 | Сообщение # 12
Garry, )))
MAXIMUS Дата: Вс, 05.12.2010, 22:16 | Сообщение # 13
Давно не был
АГА ! значит я померил и тестер мне сказал что напряжение между "I и G" = 11.56, а "O и G"= 4.99, однако на плате заметил следы окисления походу от воды и кажется соленой ! протёр это дело спиртом ! дальше обнаружил кажется недостающее сопротивление под названием "R 70" или хз че это ! смотрим странность ! =)))
Прикрепления: 1195997.jpg (209.6 Kb)
demonizer Дата: Вс, 05.12.2010, 23:31 | Сообщение # 14
Если хорошенько присмотришься, еще много чего найдешь "недостающего"
про R70 можно почитать здесь:
//www.drz-club.ru/forum/30-588-1
Первым делом фото в максимальном разрешении платы в студию, аккуратно отцепить дисплей (выкрутить шесть саморезов)
и долго-долго кисточкой и спиртом промывать плату. можно спец. средствами для удаления окислений. после промывки !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! продуть компрессором ДОСУХА!
Проверить, если все ок - со стороны компонентов покрыть лаком, прицепить дисплей и хорошенько загерметизировать.
также посмотреть отгнившие лапки или пистоны (переходы проводников с одной стороны платы - на другую)
Добавлено (05.12.2010, 23:31)
плата в ужасном состоянии, мыть обязательно!
и не раз!
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 06.12.2010, 19:53
MAXIMUS Дата: Вс, 05.12.2010, 23:52 | Сообщение # 15
Давно не был
demonizer спасибо ! рекомендации понял ! завтра обязательно всЁ сфотаю, в данный момент нет возможности, а пока буду тщательно промывать пачкой ватных палочек и спиртягой это безобразие ! ХОРОШО ЧТО ЕСТЬ ХОРОШИЕ ЛЮДИ НА ЭТОМ СВЕТЕ !!! respect respect respect respect respect respect
Добавлено (05.12.2010, 23:52)
о ! еще такой вопрос ! а можно растворителем протиреть схему ?
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
