Помогите люди добрые ! не работает приборка !!!
Chubaka Дата: Вт, 26.04.2016, 21:42 | Сообщение # 91
Опытный с середины августа
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s
Добрый день, купил у (second) приборку, в конце 2015г, не стал сразу ставить, после зимы решил заняться этим вопросом, вот в прошлом месяце поставил, а она не не показывает нижние измерения и пробег , есть ли возможность это исправить ?
Прикрепления: 8494533.jpg (192.3 Kb)
demonizer Дата: Вт, 26.04.2016, 23:32 | Сообщение # 92
Да, разобрать, отвиньтить дисплей, протпреть спиртом токопроводящие резинки и контактные площадки под ними,собрать
Chubaka Дата: Вт, 31.05.2016, 22:51 | Сообщение # 93
Разобрал приборку, видимо я не первый тут )) перепайки какие то.
Прикрепления: 4332499.jpg (123.0 Kb) · 3868144.jpg (265.9 Kb) · 6989213.jpg (181.1 Kb)
Сообщение отредактировал Chubaka - Вт, 31.05.2016, 23:27
demonizer Дата: Ср, 01.06.2016, 00:37 | Сообщение # 94
Да, поковыряли знатно... wacko
Chubaka Дата: Ср, 01.06.2016, 09:36 | Сообщение # 95
demonizer,  Протер спиртом, как ты советовал, сегодня буду подключать
demonizer Дата: Ср, 01.06.2016, 10:35 | Сообщение # 96
Я не знал, что внутри такой абзац, возможно, протирка и не поможет
Niksun Дата: Ср, 06.07.2016, 11:40 | Сообщение # 97
Доброго дня, погасла приборка. после вскрытия обнаружились отломанные или выдернутые из колодки провода - два черно-белых и один черно-желтый. на фотографии на первой странице темы понятно откуда черно-желтый, но два черно-белых абсолютно одинаковые. отсюда вопрос к знатокам: есть разница в каком порядке их подсоединять или нет?
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 12:30 | Сообщение # 98
Нету. Оба-масса
Niksun Дата: Ср, 06.07.2016, 12:58 | Сообщение # 99
Спасибо. отломились внутри колодки. буду паять напрямую к плате.
zord Дата: Ср, 06.07.2016, 21:22 | Сообщение # 100
Привет всем. Писал ранее про глюки приборки.Сообщение 74. В процессе эксплуатации подозрения пали на акум (сдох прям в дороге , хорошо что вблизи от дома) Где то читал что, при плохом акуме, регулятор напряжения сходит с катушек и начинает чудить.)  После покупки нового акума, и диагностики приборки( вскрытие не выявило патологий) Глюки периодически продолжают проявляться, хотя и заметно реже, чем перед кончиной акума. Видимо придется копать ближе к гене. В электрике ноль, но подозрение на скачки напряжения в сети, может кто подскажет по диагностике регулятора напряжения, куда смотреть в первую очередь? Или забить , и не париться.
demonizer Дата: Ср, 06.07.2016, 21:44 | Сообщение # 101
Дык всё описано сто раз... wacko
Добавлено (06.07.2016, 21:44)
//www.drz-club.ru/forum/16-133-34
zord Дата: Чт, 07.07.2016, 21:19 | Сообщение # 102
demonizer .Спасибо за ссылку.
Сообщение отредактировал zord - Чт, 07.07.2016, 21:23
FoxMulder Дата: Ср, 10.08.2016, 16:10 | Сообщение # 103
Мотоцикл: DRZ-SM
Всем привет, случилось тоже самое, приехал приборка работала. Утром подсветка горит, табло не показывает.
При вскрытии приборки обнаружил медный контакт между двумя половинками (на углу). Работает этот контакт, как я понял, массой и замыкает на рамку которая держит кнопки внутри приборки. данный контакт был немного окислен, почистил его и место его примыкания к данной рамке и все заработало. biggrin
demonizer Дата: Пт, 12.08.2016, 07:50 | Сообщение # 104
Этот контакт-просто экран (заземление) и на работоспособность индикации не влияет, так что, жди ;)
Если окислился, значит, корпус не герметичен и внутрь попадает влага. Первыми гниют проводники под напряжением, т.е. красный провод, он всегда запитан
Добавлено (12.08.2016, 07:50)
Вот, безо всяких контактов работает. ;)
Прикрепления: 5328672.jpg (168.8 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 12.08.2016, 07:52
Maxmen Дата: Вс, 08.01.2017, 10:12 | Сообщение # 105
Мотоцикл: Drz 400sm
Приветствую всех. Есть проблема с приборкой, а именно плохо видно верхний ряд цифр(очень бледно, когда едешь ни понятно какая скорость), внизу где пробег все норм видно. Подсветка работает. Вскрыл посмотрел, протер контакты спиртом, но не помогло. Визуально посмотрел ни где не повреждений в цепи нет. Подскажите где искать проблему?? Мот 2005 года четыре провода(оранжевый, серый, чёрный, красный)
