Не работают левые поворотники.
Мужик Дата: Ср, 30.01.2019, 22:31 | Сообщение # 1
Очень рукастый , но на фото их не видно
Мотоцикл: drz400s
Работают только правые поворотники. Пробовал отключать отдельно задний левый и передний левый - результата 0.  Есть подозрение на реле поворотов. Менял левый пульт но снимал с робочего мота в котором  все работало. На приборке все мигает но повороты молчат.
Куда лезть в первую очередь?
Сообщение отредактировал Мужик - Ср, 30.01.2019, 22:32
She Дата: Чт, 31.01.2019, 00:46 | Сообщение # 2
В первую очередь в схему.
Ну а дальше по схеме.
klr650 Дата: Чт, 31.01.2019, 13:52 | Сообщение # 3
По схеме -  это в пятую  очередь . В первую очередь проверь есть ли в левом поворотнике лампочка . Во вторую - исправная ли она . В третью - проверить внешне проводку на предмет обрывов проводов \ отключение разьёмов . В четвёртую - показать шарящему авто\мотоэлектрику . Он посмотрит без схемы сначала и если не найдёт неисправность , то скажет - тащи электросхему . Ну и в пятых уже - по схеме .
Мужик Дата: Чт, 31.01.2019, 22:07 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400s
Пробовал другое реле - ситуация не изменилась.  Скажите,  а пульт может не работать? Приборка мигает но сам пульт не давать сигнал на реле?
Добавлено (31.01.2019, 22:08)
Ну это нужно быть полным НУБОМ что бы не проверить сами повороты)) у меня они светодиодные и они работают
Сообщение отредактировал Мужик - Чт, 31.01.2019, 22:09
MaxZT Дата: Чт, 31.01.2019, 22:17 | Сообщение # 5
Может конечно. "Недовключать", контакт не проходит.
Мультиметром в режиме прозвонки проверяй.
She Дата: Пт, 01.02.2019, 00:58 | Сообщение # 6
Первое по схеме это реле, но если поворотники как то работают то следующий пульт на который приходит питание с реле по голубому проводу. Если правая сторона работает пропускаем проверку подачи питания на пульт и проверяем выход с пульта на коричневом проводе. Пульт на будет выдавать на коричневый провод в двух случаях: обрыв не контакт, и когда питание на пульт завели на место крепления в пульте зеленого провода,  а выход на правый поворот взяли с точки крепления голубого.
если на коричневый провод сигнал выходит смотрим мигает ли лампочка на приборке. Если она рабочая то ищем обрыв до нее. итд
Прикрепления: 7338221.png (123.4 Kb)
demonizer Дата: Пн, 11.02.2019, 07:43 | Сообщение # 7
Если одна сторона работает, значит, реле и все, что до него - исправно.
Если лампочка на приборка работает - значит пульт исправен.
Цитата Мужик ()
светодиодные
Вы же не забыли, что для светодиодных поворотнике важна полярность? wink
Если подключено все верно ( полярность не перепутана), остаются только провода от пульта к поворотники (не перекусились ли рулевой колонкой), ведь, для смены пульта, туда лазили wink
