Датчик дросселя на DRZ400E
Yustas Дата: Сб, 16.05.2020, 14:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Вобщем после нескольких лет скитаний по разным видам мототехники с продажи в 2015 году S-ки, взял себе на прошлой неделе Ешку, при осмотре обнаружил отключённой датчик, который должен был быть присоединен к карбу. Оказалось что у товарища на ешке такая же фигня. Вот думаю стоит ли заморачиваться его присоединением?
Ешка валит
SalnikAndrey Дата: Ср, 12.01.2022, 00:56 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400e
На буржуйских форумах встречал инфу что этот датчик на закрытом дросселе т.е. холостых оборотах уменьшает угол опережения зажигания чтобы уменьшить выбросы. Я в итоге отключил, потому что как раз на закрытом дросселе мотор странно работал и после отключения стало гораздо лучше.
klr650 Дата: Чт, 13.01.2022, 14:12 | Сообщение # 3
Присоедини для начала и посмотри что будет. Если всё исправно, то разницы на слух не заметишь.
