Нужна помощь по укладке проводки в морде японца sm
seledkin Дата: Ср, 19.08.2020, 09:06 | Сообщение # 1
Люди, у кого есть сторовая, не измененная морда drz400 smk5,6,7 японец.
ПРОСЬБА - снимите морду, снимите защитный чехольчек черный и сфотографируйте как идёт и проложен этот жгут проводов.
где фишки и пр.
Буду очень благодарен.
Gauss128 Дата: Сб, 22.08.2020, 17:10 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400sm
sm8. сжимаю все в пучек и закрываю на липучки. че там может быть не так?
seledkin Дата: Сб, 22.08.2020, 22:44 | Сообщение # 3
Цитата Gauss128 ()
Мотоцикл: drz400sm
Ну, к примеру, у меня проводка стянутая в пучок была проложена ПОД фарой, хотя вроде она должна быть НАД (судя по фоткам из интернетов).
Gennadiy Дата: Пт, 28.08.2020, 10:15 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz 400sm
Посмотри в этой документации https://www.drz-club.ru/load/2-1-0-13   там есть картинки по укладке проводки
Сообщение отредактировал Gennadiy - Пт, 28.08.2020, 10:22
Asustek Дата: Вт, 01.09.2020, 20:31 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Drz-400sm
Жгут проводов идёт на верх к приборке, через мягкий зажим, потом разветвляется на коннекторы. Клубок с проводкой получается над фарой.
klr650 Дата: Ср, 02.09.2020, 00:37 | Сообщение # 6
Ещё !  При укладке  проводов под мордой обращайте сильное внимание на свисание отдельных проводов внизу морды ( как на фото над моим сообщением ) . Если провода свисают ниже фары  до уровня упоров рулевой колонки , то они рано или поздно ( а по закону подлости это будет ещё и очень поздно , да ещё и в лесу обязательно ) попадут в упор и их там перерубит . В лучшем случае мотик заглохнет и не будет работать электростартер . В худшем - короткое  замыкание электропроводки .
Обращайте внимание на свисающие под мордой провода на своих мотоциклахprof
