Помогите убрать колхоз в проводах
GrizLee Дата: Вт, 01.12.2020, 00:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400s
Добрый день! Купил дрз 400. Сейчас в нём установлен ксенон. Хочу вернуть его к стоковой проводке.
По моей информации в какой-то мере к этому моту прикладывал руки klr 650. Может он чего подскажет.
сам мот:
снял фару. под ней нашёл блок ксенона и следующие разъёмы:
1. я так понимаю это фишка под стандартный свет? я когда переключал ближний дальний на пульте вроде напруга переключалась между контактами.
2. разъем похожий на разъем под габарит. когда включил зажигание там было почему то 4.9 вольта между контактами.
3. разъем к которому был подключен ксенон.
4. и от ксеноновского разъема идёт провод к этой черной коробочке.
Прошу сказать кто знает какие из этих разъёмов есть в стоке, для чего каждый из них, и что это за чёрная коробочка.
Прикрепления: 1986287.jpg (401.1 Kb) · 2163918.jpg (278.2 Kb) · 7203413.jpg (341.5 Kb) · 2248225.jpg (312.0 Kb) · 7452680.jpg (409.1 Kb)
Сообщение отредактировал GrizLee - Вт, 01.12.2020, 00:19
klr650 Дата: Вт, 01.12.2020, 17:16 | Сообщение # 2
На последней фотке неоригинал разьём с жёлтой резинкой . Чего за чёрная коробочка ? Фото покажи .
GrizLee Дата: Вт, 01.12.2020, 18:15 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s
Вот эта. этот неоригинальный разъём от неё идёт.
Прикрепления: 9805897.jpg (409.1 Kb)
klr650 Дата: Вт, 01.12.2020, 22:40 | Сообщение # 4
Делай нормальные фотки . Я не экстрасэнс  . Ну не видно же нефига . С такими фотками во вконтакты .
GrizLee Дата: Вт, 01.12.2020, 23:10 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400s
хорошо. Извините:)завтра сделаю.
Asustek Дата: Ср, 02.12.2020, 22:15 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Drz-400sm
https://www.drz-club.ru/forum/16-3727-1#61654
GrizLee Дата: Чт, 03.12.2020, 00:41 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400s
Спасибо. Я думал, что это ещё один разъём для глушения двигателя))  просто кнопки под него на ебее находил вчера. Не допёр что это сброс пробега.
GrizLee Дата: Пн, 07.12.2020, 21:11 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400s
В принципе я понял что это за коробочка. это релюха. тока китайская судя по всему. Сонг Чуй какой то. на неё приходит сигнал с ближнего света(припаяли корявенько провод) и ещё 2 провода уходят куда то под бак. ещё заметил что если включен поворотник "направо", то аварийка не работает. не понятно. буду разбираться дальше..
Ещё такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на аккумуляторе на холостых оборотах и на оборотах выше 2-3 тысяч?
Прикрепления: 2599552.png (446.8 Kb)
Сообщение отредактировал GrizLee - Пн, 07.12.2020, 22:09
klr650 Дата: Вт, 08.12.2020, 15:32 | Сообщение # 9
GrizLee Дата: Вт, 08.12.2020, 17:35 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s
понял. спасибо. чёт маловато) на джебеле было 14.4  не на холостых на сколько помню.
