Проблемы с зарядкой акб и оборотами после мойки
енька Дата: Пт, 06.09.2024, 06:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: мотоцикл
Добрый день. Ребят, кто-нибудь сталкивался с отказавшей зарядкой акб после мойки?
Dr-z400s 2007, американец. Акб и свечу в прошлом году менял. Никакого навесного оборудования в плане электропотребления нет.
Помыл мойкой высого давления ваще без пристрастия. Через 4 часа поехал прокатиться. Минут через 15 начала гаснуть приборка, через 25 мотоцикл перестал тянуть, будто кончился бенз. Но на низких, околохолостых оборотах едет. Газ открываешь -пихается, глохнет. Электростартер молчит, лишь реле стартера щёлкает. Короче, высосало аккум.
Наблюдения:
- Мультиметром проверил - на акб не поступает ток, в т.ч. при повышении оборотов
- реле-регулятор прозвонил -рабочее
- генер рабочий, на всех катушках 1,1-1,2 ома + мотоцикл заводится с кика и поддерживает работу, пока не добавляешь газа.
- когда повышаешь обороты с севшим акб или без него, мот захлёбывается, кряхтит и простреливает. С заряженым акб всё отлично работает.
- визуально вся электрика в норме. Все фишки осмотрел, пошевелил, сунул-вынул-продул
- в свечном колодце воды нет, отверстие для слива не забитое, продул.
- предохранитель над акб прозвонил - целый.
По итогу каждый день перед поездкой на работу заряжаю акб. Как раз хватает сгонять туда-назад.
Кто-нибудь сталкивался? Где шайтана искать, куда копать?
Gennadiy Дата: Вс, 15.09.2024, 19:46 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz 400sm
При работающем двигателе нужно еще померить напряжение на 3х проводах с генератора с подключеным и отключеным релерегулятором . Попробывать подключить АКБ напрямую к разъему релерегулятора и замерить ток заряда и напряжение . На сайте есть книга по ремонту , там есть описание как проверить генератор
klr650 Дата: Ср, 27.11.2024, 16:23 | Сообщение # 3
Контакт пропадает где то в разьемах . По всем пробежаться . Зачистить . Смазать .
енька Дата: Вт, 11.03.2025, 20:18 | Сообщение # 4
Мотоцикл: мотоцикл
Спасибо за советы.
Сегодня наконец добрался до моцика. Попробовал мультиметром прозвонить на предмет обрыва обмотки: минус кинул на тройную фишку от генератора, а плюс на массу - звенит. Неужели прострел? Это как-то лечится, или нужно менять статор целиком?
klr650 Дата: Ср, 12.03.2025, 17:09 | Сообщение # 5
Ну это не похоже что после мойки пропадает зарядка. Если провода на массу не замыкают нигде, то похоже что статор надо менять. Исправить тоже можно, но дешевле поменять статор.
енька Дата: Чт, 13.03.2025, 11:01 | Сообщение # 6
Мотоцикл: мотоцикл
Может совпало. Всем спасибо, попробую заменить статор.
Добавлено (29.03.2025, 22:05)
Заменил статор на китайский (3400р) с озона. Пробоя на массу нет.
Не завёлся. В отзывах на статор комрад указал, что нужно менять белый и черный провод на мозги местами. Поменял. Завелся.
На холостых показывает 13,24v, при добавлении газа ~ 12,6v.
Сообщение отредактировал енька - Чт, 13.03.2025, 19:16
Вован Дата: Вс, 30.03.2025, 06:46 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC 2006 г.в.
в ютюбе есть ролик про эту беду, парниха с крыма канал по ремонту, еще регулятор дико греется? тогда акомулятор менять.
Сообщение отредактировал Вован - Вс, 30.03.2025, 06:47
енька Дата: Пн, 31.03.2025, 04:25 | Сообщение # 8
Мотоцикл: мотоцикл
Чет не получается найти. Можно конкретней? (спасибо)
Asustek Дата: Пн, 31.03.2025, 18:49 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Drz-400sm
Цитата енька ()
Можно конкретней?
енька Дата: Пн, 19.05.2025, 06:06 | Сообщение # 10
Мотоцикл: мотоцикл
Оказалась обмотка статора. Поставил китайскую с озона + вольтметр на руль, чтоб мониторить на ходу. Выдает ~13v.
Большое всем спасибо за помощь.
