Аномалия с проводкой, HELP
Leks Дата: Сб, 05.11.2011, 22:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: burgman 400 K7
Проблема как уже догадались с проводкой)
Падает напряжение до 1,5-5V при включении зажигании, если нажать стоп двиг. (красная кнопка на правом пульте) напруг. возвращается до 10,5v .Закоротив стартер напрямую , не крутит, все гаснет. Мот весь разобрал, ни чего не найду((( акум брал другой, непомогает....
klr650 Дата: Сб, 05.11.2011, 22:21 | Сообщение # 2
Начни осмотр с клемм на акуме . Прикручены ли и не окислены контакты wink ... потом предохранитель ... главный - что б не окисленный wink
Leks Дата: Сб, 05.11.2011, 22:25 | Сообщение # 3
Да прикручены и зачищены , даже акум другой подключал, ни работает. Сначала моргала приборка, через 2 дня умер( Когда киком проворачиваю , приборка зажигается, соответственно это не гена.
klr650 Дата: Сб, 05.11.2011, 22:31 | Сообщение # 4
Значит где то замыкание wacko Ты там под мордой провод ни какой не прищемил упором рулевой колонки ? Посмотри .
Leks Дата: Сб, 05.11.2011, 22:35 | Сообщение # 5
Я весь мотик разобрал, не могу найти коротыша(((((( мож кто сталкивался с похожей проблемой, форум просмотрел и начало проблемы у всех одинаковое но кто то решил проблему акб ,а другие так и не дописали решение проблемы.
Monster22 Дата: Сб, 05.11.2011, 22:51 | Сообщение # 6
Мотоцикл: ищу
Quote (Leks)
у знакомого на китайце была похожая проблема с миганием приборки и самуглушением двига, в итоге не пережатые провода (китайцы убого раскидали все под мордой) а что-то случилось в реле, в итоге реле ремонтировали и потом в генераторе что-то делали,
Leks Дата: Сб, 05.11.2011, 22:59 | Сообщение # 7
Если двигатель работает, то он не глохнет ,а только моргает приборка. Так что не та проблема. И все ж спасибо за попытку.
Dimaest Дата: Сб, 05.11.2011, 23:34 | Сообщение # 8
Лекс, совет тебе дам: + на акумике запитай через галогеновую лампу, и отключай по очереди все фишки... и шевели проводку... когда погаснет - там замыкуха
ещё я думаю, что у тебя оба акума дохлые, не должно быть 10.5 вольта на акуме
Сообщение отредактировал Dimaest - Сб, 05.11.2011, 23:35
Leks Дата: Вс, 06.11.2011, 17:48 | Сообщение # 9
Я так и делал, только вместо лампочки тестер подключил и смотрел. В итоге проверил всю проводку и все разъемы, сегодня катался вроде все работает. ))) Надеюсь аномалия не вернется)
Dimaest Дата: Вс, 06.11.2011, 20:44 | Сообщение # 10
дай бог чтоб не вернулось, значит акумы дохлые были. Удачи!!!!!
Leks Дата: Вс, 06.11.2011, 22:03 | Сообщение # 11
Спасибо! Но я все еще на старом акуме)
klr650 Дата: Вс, 06.11.2011, 22:05 | Сообщение # 12
Так поставь хороший или прикури от такого ( хорошего )
Leks Дата: Пн, 07.11.2011, 22:32 | Сообщение # 13
Зачем прикуривать? у меня все работает и заводится... ты наверно пропустил мысль последнего сообщения) Проблема была где то в проводах или разъеме , не знаю точно где т.к. пришлось все разбирать.
klr650 Дата: Пн, 07.11.2011, 22:34 | Сообщение # 14
Leks, Ой , facepalm точно пропустил . Чего то не то ляпнул опять . Последнее твоё сообщение не прочитал когда всё у тебя заработало sad
Поздравляю bye Это тебе ---> flower
