Как поставить генератор.
LeXX Дата: Ср, 18.01.2012, 15:46 | Сообщение # 1
Получил наконец перемотанный генератор из Подольска.Ребята подскажите как генератор крепиться к крышки.Проводами вниз крышки или они сверху идутпрям по генератору.Вообщем надо понять какой стороной он крепиться к крышке.Для ориентировки на самом статоре болтик прикручен под крестообразную отвертку.Так вот этот болт должен быть сверху( на меня смотреть) или под низом
Добавлено (18.01.2012, 15:46)
И еще подскажите хороший фиксатор резьбы? я посадил на анаэробный фиксатор резьбы разъемный фирмы DoneDeal американский он нармальный? а то боюсь болты открутяться
Dimaest Дата: Ср, 18.01.2012, 16:21 | Сообщение # 2
конечно провода во внутрь, иначе их ротором сразу перетрёт! у меня были такие умельцы... сняли и забыли как стояло)))
про генератор дрз куча тем и инфы.. в факе демонизатор статью написал... ищи, как мясо в супе cool
смотри потёртось от шляпок болтов! фиксатор пофиг какой, хоть для пошипников.. обезжирить не забудь
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 18.01.2012, 16:25
klr650 Дата: Ср, 18.01.2012, 17:34 | Сообщение # 3
Провода внизу( Dimaest, уже сказал ) Фиксатор нормальный у тебя , только какого цвета ты не указал ( он разной бывает)
LeXX Дата: Ср, 18.01.2012, 19:32 | Сообщение # 4
Демонизатор все хорошо описал но про то как он крепиться к крышке совсем нет ничего.Болты я обезжирил и на крышке резьбу тоже.Фиксатор синего или голубого цвета он разьемный,бывает еще какой то неразьемный(его вроде греть надо чтобы открутить болты
значит правильно собрал.На днях залью нового масла и буду заводить.потом проверять как генератор работает.Надеюсь все пройдет без происшествий
klr650 Дата: Ср, 18.01.2012, 19:48 | Сообщение # 5
Синий нормально. Продолжай работу в том же направлении - скоро весна flower
LeXX Дата: Ср, 18.01.2012, 20:04 | Сообщение # 6
Спасибо Klr650. Уже жду не дождусь лета.
She Дата: Чт, 19.01.2012, 05:33 | Сообщение # 7
У нас сегодня -30 весны не будет.
LeXX Дата: Чт, 19.01.2012, 10:40 | Сообщение # 8
Весна впереди.У нас -28
cipa198 Дата: Чт, 19.01.2012, 18:18 | Сообщение # 9
А у нас первый снег хороший выпал и 0 градусов.
лесник Дата: Чт, 19.01.2012, 18:22 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husky
много?
Добавлено (19.01.2012, 18:22)
у меня -2 и снега 2см!
