Винтелятор на радиаторе
VLAD Дата: Ср, 30.05.2012, 00:07 | Сообщение # 1
Как проверить работает ли вентилятор или нет? + ко всему при прокручивании пальцем , есть торможение в определенном моменте! на см 5к
Сообщение отредактировал VLAD - Ср, 30.05.2012, 00:07
She Дата: Ср, 30.05.2012, 03:37 | Сообщение # 2
Замкнуть фишку с датчика, с левого радиатора. Он включает кулер при 96 и выключает когда опустится до 91 градуса. С права датчик контроля температуры включается при 117 выключается при 100 градусах.
cipa198 Дата: Ср, 30.05.2012, 08:24 | Сообщение # 3
У меня срабатывает только если на холостых долго молотить, в дороге не разу не видел, по этому и проверял на холостых тоже думал что не работает.
ex-drz-rider Дата: Ср, 30.05.2012, 09:09 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Нет
вот я тоже как будто на печке еду иногда. в прошлом году, когда заезжал в лес и не мог долго выбраться из ямы biggrin
он работал, а на ходу в городе ни разу не слышал..
She Дата: Ср, 30.05.2012, 09:18 | Сообщение # 5
А у меня его нет.
VLAD Дата: Ср, 30.05.2012, 14:07 | Сообщение # 6
Да блин он работал в прошлом сезоне,но только произошла серьезная встраска, и на холостых тоже работал , но блин от куда я знаю сколько ему надо молотить на холостых!
kudrik Дата: Ср, 30.05.2012, 14:11 | Сообщение # 7
Подуй феном на датчик температуры на радиаторе ) тока не перестарайся
She Дата: Чт, 31.05.2012, 03:03 | Сообщение # 8
На установленый феном наверно без толку дуть.
ргмы Дата: Чт, 31.05.2012, 09:39 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400SM2005
Чаще всего включается после покатушек, если остановиться и не глушить ... должен быстро включиться ...
-Alex- Дата: Пт, 01.06.2012, 01:46 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400E
She, у меня тоже,его нет biggrin
