не работает Спидометр/Одометр
tiller Дата: Вт, 26.06.2012, 10:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM+Kawasaki ninja ZX12R
Всем привет!
В один прекрасный момент ехал по ТТК км 120-130 и вдруг у меня перестал работать спидометр и одометр. В чем может быть проблема? Как исправить?!
Заранее спасибо за помощь!
Alex[FM] Дата: Вт, 26.06.2012, 10:59 | Сообщение # 2
I want to believe!
Смотерть тросик и шестерёнку пластиковую.
tiller Дата: Вт, 26.06.2012, 12:58 | Сообщение # 3
Quote (Alex|FM|)
А в каком месте? Где тросик в приборку вкручивается?
klr650 Дата: Вт, 26.06.2012, 13:21 | Сообщение # 4
где колесо к тросику прикручивается .
Alex[FM] Дата: Вт, 26.06.2012, 13:26 | Сообщение # 5
I want to believe!
На оси на переднем колесе, куда тросик вкручивается, вообще тросик из приборки выкрути, вывесь переднее колесо и покрути его, посмотри, вращается ли тросик, если не вращается - смотришь тросик на предмет разрыва его, достань из рубашки и проверь. Если всё нормально с тросом, то инспектируешь уже шестерёнку на предмет того, что она не сточилась.
tiller Дата: Ср, 27.06.2012, 00:57 | Сообщение # 6
Quote (Alex|FM|)
Кул! Спасибо мэээн! буду проверять!
Вообще ДРЗ в отличие от 12 нинзи одно удовольствие обслуживать!
She Дата: Ср, 27.06.2012, 02:03 | Сообщение # 7
А если все вращается заглядываешь в сам спидометр..
tiller Дата: Пн, 02.07.2012, 00:18 | Сообщение # 8
Констатирую диагноз: обрыв тросика в месте возле колеса. Откручиваешь там винтик и вынимаешь тросик, вот в том месте оборван.
ИТАК: Куплю тросик спидометра на DRZ400SM 2007!
Frig@te Дата: Пн, 21.05.2018, 23:54 | Сообщение # 9
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
На днях тоже перестал показывать. Причем если катить назад, то показывает, а вот вперед нифига. Похоже шестеренка. Если это она, то покупать нужно всю приблуду на колесе? на мегазипе шестеренок я не увидел. Вечером пойду смотреть))).
Добавлено (02.10.2015, 15:07)
Вот нашел тут ответ //www.drz-club.ru/forum/13-2750-1
шестеренка.
Добавлено (21.05.2018, 23:54)
Очередной раз сдохла шестерня))), теперь вместе с тросом). Точнее наоборот) Трос скорее всего причина.
Жаль. Прошла тысяч 15).
http://enduristov.net
klr650 Дата: Вт, 22.05.2018, 00:08 | Сообщение # 10
Смазывать её надо . Обслуживать . Грязные дороги у нас . И трос смазывать раз в год .
klr650 Дата: Вт, 22.05.2018, 00:11 | Сообщение # 11
Не всю приблуду , а шестерню надо . На Мегазипе не смотри . У Карандаша на форуме смотри . Он их отлил партию и продаёт по стране . Ещё немного и на завод поставлять будет , а там потом и на Мегазипе появятся cool
Frig@te Дата: Вт, 22.05.2018, 14:28 | Сообщение # 12
Принял. Никогда трос не мазал. Он потрескался в нескольких местах и там ржаветь начал.
Улитку мажу при каждом снятии переднего колеса, ну как мажу... добавляю смазки если мало там.
Это от 15 года сообщение) Про Карандаша принял спасибо.
Отзывы есть о шестернях?
Китай на Джебел говорят долго не ходит.
