• Страница 4 из 4
Не реагирует на кнопку пуска...
Dimaest Дата: Вт, 29.01.2013, 00:03 | Сообщение # 46
бес шельму метит... ему и так достанется в жизни, если этот случай уроком не окажется. вот только как стать богом и распорядится человеческой жизнью? - очень большая ответственность!
i0lega Дата: Пн, 11.02.2013, 11:31 | Сообщение # 47
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые Старожилы! подскажите подробный алгоритм предпусковых и пусковых действий в момент заводки Дырзета. особенно после долгих застоев.
я как неопытный себе так все представляю:
1. открыть краник, дать наполнится камере.
2. убедиться что не включена передача и не включена кнопка "Стоп-двигатель"
3.  Вытащить обогатитель и нажать на кнопку старта.
что я упустил? ну там нужно с бубном в руках  сделать 5 кругов по часовой стрелке а потом нажать на сцепление, или постучать 3 раза дворниками и протереть фару.... может проверить мышиные гнезда в глушителе и если их более чем 3 то избавиься от них
Dimaest Дата: Пн, 11.02.2013, 11:45 | Сообщение # 48
всё, что ты написал + 200-300 метров протащить на буксире;) ..это спицифика микуни, там ваккумная заслонка прилипает и хоть тресни! фиг заведёшь:o
i0lega Дата: Пн, 11.02.2013, 11:51 | Сообщение # 49
а сцепление вообще при запуске выжимают? ну для пользы дела?
Dimaest Дата: Пн, 11.02.2013, 11:56 | Сообщение # 50
да, можешь со сцепой на включеной передаче заводить
i0lega Дата: Пн, 11.02.2013, 12:08 | Сообщение # 51
шутки шутите..... это очень приятно,особенно в мрачный понедельник....
не.. а серьезно, мотик месяц стоял..... молча..... с закрытым краником и слитым карбом ( транспортировал на боку и стекло по трубкам)...  И вот я новый аккумулятор на днях куплю и пойду заводить... хочу своим ходом поехать на учет поставить в ГАИ, пока оттепель и асфальт чистый без льда! не о какой буксировке естьественно не помышляю... в гаражах еще снег по  задницу..
 так вот как облегчить пуск?
DReZinovod Дата: Пн, 11.02.2013, 12:44 | Сообщение # 52
интересный момент!B)  т.е. это не баг мотика, а фича карба и можно не половинить мотор каждую весну?:D
я 4 сезона из 5 был вынужден начинать с дергания мота машиной, только один раз он у меня запустился так будто только что заглушил, а не 5 месяцев назад
klr650 Дата: Пн, 11.02.2013, 19:27 | Сообщение # 53
шутки шутите.....
Димка  Димаест шутник у нас . Со сцепой , да ещё на передаче  завезти ...
Dimaest Дата: Пн, 11.02.2013, 23:00 | Сообщение # 54
да, это я!)).. с НАЖАТОЙ сцепой заводится на включеной передаче!
klr650, Сань, ты не знал штоле? так учись! я кое-что знаю wink
Для нормальных сорви-голова-ендуристов поясню, что все кнопки и концевики на подножках и рычагах надо ампутировать как разложившиеся элементы! чтоб не мешали механизму функционировать в условиях оффроуда cool
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 11.02.2013, 23:07
klr650 Дата: Вт, 12.02.2013, 00:44 | Сообщение # 55
С нажатой сцепой не интнерестно ... точно надо все концевики повытаскивать что бы он без сцепы на передаче заводися . Так  момент троганья будет стремительнее происходить tongue
Dimaest Дата: Вт, 12.02.2013, 01:00 | Сообщение # 56
Сань, у меня для тебя подарок biggrin :
Прикрепления: 6233615.jpg (86.0 Kb)
She Дата: Вт, 12.02.2013, 02:50 | Сообщение # 57
Helgi_Apfelwein, всечто написанно верно и про сцепление и про прочее. Все остальное ты и сам знаешь. Если запускаешь на скорости и мот у тебя не DRZ400 или DRZ400Е то нужно сцепление выжать. При обычном запуске этого делать не нужно.
Можно купить холодный пуск и если не запускается использовать его.
Ну еще можно после этапа открыть краник стоять с чем нибудь тяжелым (не слишком smile отвертка пассатижи) и если начнет бензин вытекать из переливной трубки постучать по карбюратору. Бывает такое после долгого стояния.
Ну еще можно когда заполнится карбюратор закрыть краник покачать мот и открутить в карбюраторе сливной болт. Слить все что есть - закрутить -открыть. Так можно избавится от возможно накопившегося осадка.
Дима купил ты Алксандра хомутами...... smile
  • Страница 4 из 4
