• Страница 4 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Диодное освещение (Диодные поворотники, стоп/с. ...)
Диодное освещение
demonizer Дата: Пт, 05.04.2013, 07:18 | Сообщение # 46
проверь еще раз подключение.
andy_vorobev Дата: Пт, 05.04.2013, 10:33 | Сообщение # 47
да что там проверять то... два провода подключить к двум клемам не сложно, особенно зная полярности)
подключал мультиметр к выходу поворотников... как-то странно на них напряжение меняется: поднимается до 6, потом спадает до 3 и не успевая добежать до нуля, опять прыгает... возможности подключить осцилоскоп нет))
может не сопротивление в провода врезать, а какой нить кондер, чтоб он разряжался в поворотник? хотя с сопротивление намного проще...
Добавлено (05.04.2013, 10:33)
а может смоделировать цепь поворотников в проге?
даже лучше!!! смоделировать электрическую цепь всего мотоцикла и на ней пробовать последствия подключения того или иного девайса!
мне кажется штука будет полезна многим, главное выбрать подходящую и понятную программу, а то сейчас начал вспоминать пары по моделированию в универе и понял, что сам такого не осилю
demonizer Дата: Пт, 05.04.2013, 11:51 | Сообщение # 48
Proteus ISIS
Если габарит/стоп/поворотники - в одном флаконе, то должно быть 5 проводов
Хоть ссылку на сей тюнинх кинь, ато телепатируем тут понапрасну
Добавлено (05.04.2013, 11:51)
Как смоделируешь SE271 - обязательно отпишись в этой теме: //www.drz-club.ru/forum/16-4214-4 wink
Genek Дата: Пт, 05.04.2013, 12:10 | Сообщение # 49
andy_vorobev, попробуй на поворотниках (задних) полярность поменять. Бывает напутано.
andy_vorobev Дата: Пт, 05.04.2013, 13:19 | Сообщение # 50
дома от адаптера проверял светят и стоп и повороты ярко
на счет пяти проводов... три же были уже к стопу подключены)
полярность менял - толку нет
в гараже ярко светил только габарит... надо было дома оставить мотоцикл, был бы ежедневный доступ к его внутренностям book
у меня уже все знания по электронике и схемотехнике выветрились booze crazy
вот такой вот тюнинх
Добавлено (05.04.2013, 13:19)
надо было накладные поворотники как на автобусе по краям раздобыть и на хвост примотать) пох как выглядит, надежно и ярко))
а эти спички одноразовые
demonizer Дата: Пт, 05.04.2013, 14:06 | Сообщение # 51
Цитата (ebay)
- With 5 Wires
- 2 wire for Signal Light Positive & Negative
- 3 wire for Rear Brake Red LED Light
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 05.04.2013, 14:08
andy_vorobev Дата: Пт, 05.04.2013, 18:42 | Сообщение # 52
ну так говорил уже, что другие три подрубил к мамке стопа\габарита
речь не о пяти проводах, а о том, что не видно мигания поворотников...
дома на постоянном источнике светит все как прожектор, потом зайчики в глязах wacko
demonizer Дата: Пт, 05.04.2013, 19:09 | Сообщение # 53
тогда к священнику.
Дачник Дата: Сб, 06.04.2013, 22:02 | Сообщение # 54
demonizer, biggrin ! Я думаю полегче нужно, коллега вроде biggrin .
andy_vorobev Дата: Вс, 07.04.2013, 14:41 | Сообщение # 55
можно и пожестче, главное по теме smile
demonizer Дата: Ср, 30.10.2013, 18:09 | Сообщение # 56
Отныне, чтобы часто не моргало, инструкция лежит в ФАКе
//www.drz-club.ru/forum/30-5019-1
SaDoM Дата: Вт, 23.05.2017, 10:36 | Сообщение # 57
Вот такое поставил. Всё работает.
12 В Контакт 7 Светодиодные Flasher Реле для SUZUKI GSXR GSF GSX Бесплатная Доставка
http://s.aliexpress.com/6fEZbIz6
(from AliExpress Android)
  • Страница 4 из 4
