Реле стартера
Mister Дата: Вс, 09.06.2013, 17:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ SM
Доброго времени суток!
Возникла проблема приказало долго жить реле стартера (или как его можно назвать втягивающее), подскажите может кто нибудь ставил альтернативное или старое восстанавливал ?
Разобрав его я понял что сделать его похоже не получиться да и визуально целое, нет окисления и т.д). ждать новое 4-5 недель очень долго, замыкать на прямую не очень хочется(хотя пришлось пару раз), может у кого в запасе есть на прадажу
Кащей Дата: Вс, 09.06.2013, 18:36 | Сообщение # 2
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Да любая стартерная релюха, китайская, коробошная... лиш бы влезла. Это ж не мозги.
Mister Дата: Вс, 09.06.2013, 18:45 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ SM
да только дело в том, на предыдущем моте ставил такую замену контакты на этих релюхах залипают и стартер крутит пока по ней не стукнешь, если на каве сидушку можно было снять быстро то у ДРЗ до релюхи добраться будет проблематично, а стартер спалить исЧо веселей будет
silka Дата: Вс, 09.06.2013, 19:33 | Сообщение # 4
Ток потребления стартёра 50-80 ампер! Подходит от волги на 70 а. Реле полезно разобрать, убедиться, что контакты сделаны из серебряного сплава, и конструкция должна быть такая, чтобы исключалась возможность протекания тока через возвратную пружину якоря!  Должен быть многожильный провод, соединяющий якорь и корпус электромагнита. На рынке много говна.
натюрлих?
Сообщение отредактировал silka - Вс, 09.06.2013, 19:36
Mister Дата: Вс, 09.06.2013, 20:42 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ SM
Вот и я про то же!
у дрз идет к релюхе 2 многожльных провода и 2 на кнопку (намного потоньше) от волги ставил на каву нехватае пригорает он и замыкает, нормальную найти проблема пытался 2 паралелить не то
Barmaley Дата: Пн, 10.06.2013, 04:44 | Сообщение # 6
Мотоцикл: xr650r
была такая проблема, сначала не мог врубиться в чем проблема..то крутит стартер то нет. заводил напрямую недели две smile пока искал реле. короче не нашел оригинал. только под заказ, а это и ждать и не меньше 2 рублей. решил попробовать от китайского мопеда. так и написано на коробочке "реле стартера для китайского мопеда" smile
стоит 300 рэ. сделал крепление, примотав реле изолентой к нему, перепоял фишку (провода на китайской капец тонкие как на наушниках). в общем все собрал на чтто ушло не так много времени. работает уже недели три исправно.
Romka67 Дата: Сб, 01.02.2014, 17:54 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400SM
Мужики,а чтоб замкнуть напрямую,какие болты или провода замыкать надо? если есть фото,то было бы вообще замечательно)
спасибо)
She Дата: Сб, 01.02.2014, 20:10 | Сообщение # 8
Фото есть.
Прикрепления: 1953151.jpg (105.0 Kb) · 2292963.jpg (113.3 Kb)
Romka67 Дата: Сб, 01.02.2014, 20:35 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400SM
спасибо.попробовал.глухо.видимо стартеру борода пришла....сложно его снимать,не подскажите?
demonizer Дата: Вс, 02.02.2014, 16:22 | Сообщение # 10
При условии, что АКБ исправен и заряжен...
Если перемыкаешь силовые болты реле стартера и тишина, возможны следующие причины:
1. Провод от АКБ до реле стартера и его соединения
2. Провод от реле стартера до стартера и его соединения
3. Отсутствие "массы" на двигателе
4. Закончились/замерзли/заржавели в своих шахтах щетки стартера (нет электрического контакта с якорем стартера)
Идешь в магаз автозапчастей, покупаешь автомобильный "прикуриватель" (провода с крокодилами)
И запитываешь стартер напрямую.
1. От минуса АКБ - к двигателю, от плюса АКБ - к болту, что из стартера торчит.
Если завелся (не забудь на нейтраль поставить, в этом случае блокировки не работают), значит это не стартер.
2. Копаем дальше... снимаешь минусовой провод прикуривателя с двигателя, а
от плюса АКБ - снова контачишь к болту, что из стартера торчит.
Если завелся (не забудь на нейтраль поставить, в этом случае блокировки не работают), значит это не "масса".
3. Копаем дальше... от плюса АКБ -  подключаешь провод к болту реле стартера, который идет именно на стартер
Если завелся (не забудь на нейтраль поставить, в этом случае блокировки не работают), значит это не провод от реле до стартера.
4. Копаем дальше... от плюса АКБ -  подключаешь провод к болту реле стартера, который с АКБ, и включаешь стартер обычным способом  (сцепление+кнопка запуска)
Если завелся, значит это не провод от АКБ до реле.
Все, в одном из этих вариантов ты определишь в чем дело.
Если в пункте №1 стартер не закрутил, значит, дальнейшие действия не имеют смысла, нужно снимать стартер.
И следи,чтобы "крокодилы" плотно прилегали к металлу, чтобы нормальный контакт был. т.е. прицепил - пошевели их
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 02.02.2014, 20:55
Dimaest Дата: Вс, 02.02.2014, 20:26 | Сообщение # 11
Romka67, а акумик то нормальный у твоего мотика?
demonizer Дата: Вс, 02.02.2014, 20:54 | Сообщение # 12
Dimaest, нормальный, в личке уже определили, что стартер.
ща полный профит выложу
Tru1111 Дата: Вс, 02.02.2014, 21:12 | Сообщение # 13
Мотоцикл: V-Strom 650
Цитата demonizer ()
...4. Закончились/замерзли/заржавели в своих шахтах щетки стартера (нет электрического контакта с якорем стартера)...
Чуть от себя добавлю, при осмотре щёток и колектора якоря генератора, нужно обратить внимание на выработку пластин медных и чистоту зазора между ними, если не сильно изношены аккуратно нулёвочкой подравнять, если сильно ремонт, зазоры гуаном забитые можно остриём ножа или тонкой отвёрткой почистить.
Flanker Дата: Вт, 28.04.2015, 23:45 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Товарищи, сегодня произошла следующая ситуация: при попытке завода мотоцикла, стартер не крутит, а вместо этого трещит реле.
Кроме того, что заменил свечу зажигания, в электрику вообще не лазил.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
А проблема была в севшем аккуме..
Сообщение отредактировал Flanker - Ср, 29.04.2015, 10:35
limpopus Дата: Вт, 28.04.2015, 23:56 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
demonizer, БОЖЕСТВЕННО!
