Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Не горит стоп сигнал от переднего тормоза
Skazlajop Дата: Пн, 17.07.2017, 19:13 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Drz400sm
Да концевик выходит полностью на отпущеной
demonizer Дата: Пн, 17.07.2017, 19:32 | Сообщение # 17
Skazlajop, Провода с габаритом не перепутаны?
Отключить разъемы концевиков. Горит?
Skazlajop Дата: Пн, 17.07.2017, 19:44 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Drz400sm
Я что то не подумал проводами проверить ,  а концевик там работает на размыкание или замыкание ?а на заднем тормозе  есть концевик ?
Сообщение отредактировал Skazlajop - Пн, 17.07.2017, 19:46
Exolon Дата: Пн, 17.07.2017, 19:53 | Сообщение # 19
На отпущенной - он должен быть зажат!!! Не оригинальные ручки - его не дожимают и стоп горит.
А кудаж ему деться?
Skazlajop Дата: Вт, 18.07.2017, 20:49 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Drz400sm
Ок спасибо )завтра уделю больше внимания
Добавлено (18.07.2017, 20:49)
Оказалось все просто  , ослаб болт концевика заднего тормоза
