• Страница 3 из 3
ксенон
demonizer Дата: Чт, 23.07.2015, 21:22 | Сообщение # 31
И на КоАП
lelikpilot Дата: Чт, 23.07.2015, 23:12 | Сообщение # 32
demonizer, это КОАП с родным светом мне , что , потом в гроб с собой забрать?
Я лучше буду и сам дорогу видеть с ксеноном и коробочники меня заметят ,и не надо про то , что ксенон слепит и ...
moonspill, это мы с тобой на джимхане вчера болтали ?
                  Себе ксенон покупал на рынке Южный Порт : блок ксенон слим стоит 850руб и лампа 6000k стоит 500руб
Лампу брал под H7 , спилил у нее цоколь под размер DRZвской лампы и в фару подобрал дистанционную шайбу , чтобы
правильный пучок света подобрать .
Далее , подобрал пружинку , на подобие родной , только мягче и тоньше , и выпилил стопорное кольцо с тремя выступами , чтобы зажимать лампу в фаре также , как и родная держится .
Ну а для размещения блока на обтекателе фары места достаточно.
Питание вел от аккума через реле , так как замерив нагрузку : родная японская лампа потребляет около 4 А ,
а ксенон 6,5 А  . Подумал перестраховаться .
demonizer Дата: Пт, 24.07.2015, 07:27 | Сообщение # 33
lelikpilot, если катать в режиме бога, никакой ксенон не поможет, я катался с ксеноном в родной японской фаре. Заментно-да, а свет-полная шляпа. Можно нормально настроить или ближний или дальний, оба сразк-никак, я выкладывал где-то картинки про фокусное расстояние. Заметь, в штатной лампе даже шторки на спирали ближнего нет.
Можно и СГУ поставить, ваще заметно будет.
В итоге плюнул на ксеноновые припарки и установил раздельную герметичную линзованную оптику hella. Лампы по 60Вт, у меня на авто такого света нет, как сейчас на мото. Днём с дальним-очень заметен.
Недостатка два-крепление(решаемо), цена 200$ (только смириться)
moonspill Дата: Пт, 24.07.2015, 12:05 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DRZ400
demonizer, А как найти фотки твоих фонарей установленных?
demonizer Дата: Пт, 24.07.2015, 12:34 | Сообщение # 35
Ключевое слово "hella"
Exolon Дата: Пт, 24.07.2015, 21:21 | Сообщение # 36
demonizer, Ссылку на ебэй и т.д. где купить можно?
demonizer Дата: Пт, 24.07.2015, 21:41 | Сообщение # 37
Я покупал толи в экзисте, толи в емексе, номера могу завтра поискать, хотя, на фото они видны.
Помимо этого понадобятся два разъёма для ламп hb3, реле, предохранители и провода-по вкусу
Добавлено (24.07.2015, 21:41)
Можно порыться в каталоге на сайте хеллы, там много прикольного есть. Размеры и номера приведены
lelikpilot Дата: Сб, 25.07.2015, 05:28 | Сообщение # 38
moonspill, вот такие фонари  http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
Прикрученны к радиаторам .
klr650 Дата: Сб, 25.07.2015, 10:27 | Сообщение # 39
lelikpilot, Нормальные такие фонарики . Ты себе не покупал такие ? Интересно как светят .
lelikpilot Дата: Сб, 25.07.2015, 12:38 | Сообщение # 40
klr650, Дык у меня такие и стоят ,свет по бокам дают ,конечно не прожектора, но ,когда гденить по лесу еду ,фара в даль освещает ,а эти пипки по бокам свет дают
Мне нравится ,просто они единственные ,которые под уши влезли и перьям не мешают при повороте руля.
klr650 Дата: Сб, 25.07.2015, 16:53 | Сообщение # 41
Эта двойная фара не очень 7
  • Страница 3 из 3
