Подскажите как открутить генератор.
katushkin Дата: Пн, 06.01.2014, 20:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400
Вот как раз в теме "разбираем двигатель" не отображается фотка как снимать генератор, да и написано не понятно...
Подскажите - в какую сторону гайку крутить?
Включаю 5ю скорость, блокирую зад колесо, в обе стороны колено прокручивается и безрезультатно...
У меня обломало 2 болта и раздолбало обмотку, пытаюсь их высверлить, но без снятия генератора это не возможно...
Добавлено (06.01.2014, 20:33)
Ой не в ту ветку написал...
She Дата: Вт, 07.01.2014, 10:44 | Сообщение # 2
Посмотри тут / Под словом генератор ты имеешь в виду ротор? Обычно гайка крепящая ротор откручивается в сторону его вращения при работе.
Затягивается с усилием 100 Н/м
klr650 Дата: Вт, 07.01.2014, 20:47 | Сообщение # 3
Гайку крутить против часовой стрелки .
katushkin Дата: Ср, 08.01.2014, 09:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400
Да, всем спасибо, открутил гайку, зажав обычным рожковым ключом грани на магните
снял магнит сьемником для подшипников (подточенным для нормального зацепа с магнето) на 150мм, меня им чуть не пришибло)
сейчас иду соберу всё и попробую завести
Сообщение отредактировал katushkin - Ср, 08.01.2014, 09:48
klr650 Дата: Ср, 08.01.2014, 12:06 | Сообщение # 5
Да . Как затягивать будешь нужно держать за внутренние грани накидным ключом на 27 , применив усилие на гайке  в 100 ньютонов
katushkin Дата: Ср, 08.01.2014, 14:10 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400
Всё собрал всё работает, напряжение на аккуме 14 на холостых
только хрень какая то - слил старое масло, залил новое, прогрел - сливаю новое - его вытекло 0.5 литра... при том что только что заливал 2л.. пошел курить форум.
Добавлено (08.01.2014, 14:10)
аааа, еще ж в раме сливной болт!
Dimaest Дата: Ср, 08.01.2014, 14:57 | Сообщение # 7
Цитата katushkin ()
пошел курить форум.
хорошо курил?
сетчатый фильтр нашёл? в болте крепления шланга на раме, его тоже проверь и почисти!
katushkin Дата: Ср, 08.01.2014, 15:46 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400
плохо курнул видимо... не почистил сетчатый
у меня вторая проблема - мот заводится едет, но как то слабо и стреляет в трубу - это я обмотку статора не правильно поставил и зажигание сбилось?
но статор иначе не поставить - он кетай и чтобы проводов хватило - пришлось его провернуть градусов на 45
Dimaest Дата: Ср, 08.01.2014, 16:06 | Сообщение # 9
конечно, позднее зажигание.....
не верю что китайцы короткие провода сделали. скорее всего ты их неправильно уложил
чаще бывает проблема неправильной намотки - тогда он вообще не заводится
katushkin Дата: Ср, 08.01.2014, 18:58 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400
Да, так и оказалось, пришлось вытянуть синий и зеленый провод из общего жгута и тогда удалось поставить правильно статор и всё чики пуки!
Всем спасибо! часов 12 я над ним корпел в общей сложности за 3 дня
Сообщение отредактировал katushkin - Ср, 08.01.2014, 18:59
Levium Дата: Сб, 18.01.2014, 23:25 | Сообщение # 11
последний раз друг помог - ударной отверткой!
отличная инфа, как-раз собираюсь менять
katushkin Дата: Вс, 19.01.2014, 08:49 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400
Там ключом рожковым на 27 можно держать за магнит
klr650 Дата: Вс, 19.01.2014, 10:18 | Сообщение # 13
Лучше накидным . Рожковый не очень лезет из за того что он ровный ...
новичёг Дата: Пн, 19.05.2014, 23:29 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
а как можно статор на 45 повернуть?на нем три болта крепления,а это как ни крути получается 120 градусов!!!
