Одометр в милях и километрах
E1 Дата: Пт, 07.05.2010, 22:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki dr-z400s
Проблема такая - спидопетр успешно переводится между километрами и милями, а одометр всегда считает и показывает только мили. Кто сталкивался с такой проблемой? Что делать?
demonizer Дата: Сб, 08.05.2010, 17:21 | Сообщение # 2
Приборка дрз?
Разобрать приборку, фото платы с процессором в максимальном качестве крупным планом в студию.
Мили/км скорее всего, выставляются резистором. Каким именно можно узнать, сравнив с европейской приборкой.
E1 Дата: Вс, 09.05.2010, 15:32 | Сообщение # 3
Моц dr-z400s
Прикрепления: 8118676.jpg (192.1 Kb) · 1385590.jpg (251.5 Kb) · 0374071.jpg (215.3 Kb) · 2137595.jpg (184.4 Kb)
demonizer Дата: Пн, 10.05.2010, 15:29 | Сообщение # 4
ок, сегодня изучу
demonizer Дата: Пн, 10.05.2010, 15:55 | Сообщение # 5
Берем резистор R70 и впаиваем его на место R69
В углу фото куска японской приборки drz400s в км/ч
Добавлено (10-Май-2010, 15:55)
В общем, приборки одинаковые, все номиналы и принципиальная схема идентичные, различия лишь в топологии.
Представленная приборка в более дорогом исполнении. более качественные компоненты, да и сама плата.
(владельцы японии, не переживайте, японского качества за глаза)
Предположу, что мот из штатов.
Прикрепления: 6853169.jpg (157.2 Kb)
E1 Дата: Пн, 10.05.2010, 19:54 | Сообщение # 6
Спасибо, на днях сгоняю в мастерскую, потом отпишусь о результатах.
Добавлено (10-Май-2010, 19:54)
А пока еще вопрос - у меня от приборки 3 разъема.
1 от контрольных лампочек
2 красный, оранжевый и черно-белый
3 черно-желтый и черно-белый.
Третий разъем никуда не подключен, что это? Схему найти не удалось, ссылки на форуме уже не действуют, если есть возможность вышли на мыло x-logger мэил.ру
demonizer Дата: Пн, 10.05.2010, 20:41 | Сообщение # 7
У меня тоже не подключен, не парься, без него прекрасно ездит:)
Возможно это разъем для подключения приборки к сервисному оборудованию. Пока не разбирался.
kudrik Дата: Вт, 11.05.2010, 11:26 | Сообщение # 8
demonizer, я восхищаюсь вашими познаниями в современной электронике! В детсве помню ходил в радио кружок, паяли св-дв приёмники, всякие пищалки, гуделки, усилители ))) Но на современные микросхемы мне смотреть даже страшно, а ваши посты читаешь, и аж самому чёнить разобрать/спаять/сломать хочется )))
demonizer Дата: Вт, 11.05.2010, 16:17 | Сообщение # 9
Лестно...:) честно говоря, в аналоговой схемотехнике не особо рублю, только азы и то в теории. А вот с цифровой дружу лучше. Как-то все конкретно и логично. Или да или нет:)
Добавлено (11-Май-2010, 16:17)
А я очень жалею,что не было у нас кружков таких.
Ни радиолюбительского, ни авиамодельного
Максимум-кружок художественной резьбы по пенопласту
E1 Дата: Вт, 18.05.2010, 22:08 | Сообщение # 10
Все никак нет времени проверить с GPS, но судя по предварительным замерам в гараже, одометр теперь показывает именно километры!
Спасибо большое!
demonizer Дата: Пн, 14.06.2010, 08:43 | Сообщение # 11
E1, Не за что;)
Добавлено (30-Май-2010, 23:06)
Исследования приборки показали, что в каждом экземпляре есть функция переключения скорости мили/км. Просто не в каждом присутствует кнопка и светодиодный индикатор на приборке. При желании их можно установить,хотя,большого смысла не вижу.
Добавлено (14-Июн-2010, 08:43)
Америкосовская панель с функцией переключения mph \ km/h
Прикрепления: 0054573.jpg (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 14.06.2010, 08:43
GERCOGSPB Дата: Пн, 14.06.2010, 12:09 | Сообщение # 12
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
demonizer, жжешь smile
demonizer Дата: Пн, 14.06.2010, 12:25 | Сообщение # 13
GERCOGSPB, в смысле?
GERCOGSPB Дата: Пн, 14.06.2010, 15:43 | Сообщение # 14
DRаZнилка
demonizer, я имел ввиду, что присоединяюсь к тому что написал kudrik,
vlad200 Дата: Пн, 29.11.2010, 11:24 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
да еще есть без кнопки Селкт, тоже можно переключать,
