• Страница 4 из 4
Контроль температуры.
She Дата: Ср, 06.05.2015, 03:23 | Сообщение # 46
Цитата McKeyDG ()
У мну свой интерес, датчик Т от Вапора обломился,
Посмотри может в теме про вапор ответ найдешь. ТУТ.
У тебя такой датчик?
Прикрепления: 0155479.jpg (335.4 Kb)
McKeyDG Дата: Ср, 06.05.2015, 06:15 | Сообщение # 47
Мотоцикл: drz400s
Вкручивался в радматор, обломился, теперь без него пока, ищу чем заменить.
She Дата: Ср, 06.05.2015, 08:24 | Сообщение # 48
А сколько проводов и диаметр и шаг резбы?
McKeyDG Дата: Ср, 06.05.2015, 23:31 | Сообщение # 49
Мотоцикл: drz400s
Вкручивался вместо болта для стравливания воздушной пробки, два провода, резьбу уже не узнаешь, т.к. заварил и сделал такую-же хрень с болтиком рядом. Высверлить не мог, а через обломок выдавливало антифриз, там электроды какие-то сильно хорошие, сверла тупят и сверлиться не хотят killed .
Добавлено (06.05.2015, 23:17)
Попробую такой пока, http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
как придет и опробую - отпишусь. Там и с резьбой и на хомутах есть, только в шланг не нашел, думаю такой самый безопасный от поломок. Да и жаба не будет душить, если не подойдет, т.к. не дорого.
Добавлено (06.05.2015, 23:31)
Ну и по теме про посмотреть - есть такой, правда диапазон до 110 гр. http://ru.aliexpress.com/item....83.html
Думаю это из-за датчика, прибору наверное пофиг сколько показывать. Брать индикатор и выбирать датчик, колхозить (изобретать prof ), что душе угодно)).
Сообщение отредактировал McKeyDG - Ср, 06.05.2015, 23:32
demonizer Дата: Ср, 06.05.2015, 23:58 | Сообщение # 50
biggrin не подойдёт ни тот, ни тот biggrin
She Дата: Чт, 07.05.2015, 01:56 | Сообщение # 51
Последних я пять штук для дома выписывал, если ставить отдельно вместе с табло и заизолировать, то нормально.
  • Страница 4 из 4
