Разъем катушки зажигания
strmike Дата: Вт, 13.01.2015, 13:34 | Сообщение # 1
Шарит во всём , но ничего не знает .
Мотоцикл: suzuki drz400sm
Уважаемый товарищи электрики!
Возник вот такой вопрос. (Возможно в названиях деталей буду ошибаться)
Приобрел карбюратор Кейхин, но вот незадача, к мозгам он не коннектится, поскольку разъем на нем 3-пиновый, но плоский (карб от ЦРФ). А у ДРЗ разъем треугольный, пирамидальный так сказать))
Отрезать от родного Микуни уж очень сильно не хочется... sad
Где можно приобрести такой разъем? (Ебей знаю, но хотелось бы у нас поближе)
И как правильно этот штейкер обозвать?
Фото прилагаю (что надо)
Прикрепления: 3796001.jpg (24.8 Kb)
Дрынь-дрынь
Сообщение отредактировал strmike - Вт, 13.01.2015, 13:55
limpopus Дата: Вт, 13.01.2015, 15:17 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
а в чип и дипе нет похожих? Хотя бы название там подсмотреть?
Exolon Дата: Вт, 13.01.2015, 15:23 | Сообщение # 3
Купи любой другой 3х пиновый, влагозащищённый папу и маму - перепаяешь и всё smile
strmike Дата: Вт, 13.01.2015, 15:37 | Сообщение # 4
limpopus, надо вообще глянуть, все может быть.
Exolon, думаю так и придется делать, я бы даже купил пучок проводов от дрз smile
Дрынь-дрынь
klr650 Дата: Вт, 13.01.2015, 15:41 | Сообщение # 5
Зачем пучёк . Тебе датчик за тыщу рублей  нужен как я понял .
strmike Дата: Вт, 13.01.2015, 15:56 | Сообщение # 6
klr650, какой датчик? Я просто наверно коряво выразился)
Короче от карба идет провод, которой вставляется в другой провод на "мозгах"
Так вот провод с кейхина (с црф) не вставляется в провод с дрз.
Добавлено (13.01.2015, 15:56)
Хотя признаюсь, ты прав! Датчик вставляется в карбюратор, от него идут провода с разъемом. Ну и дальше все по порядку.
Датчик в данном случае было бы проще всего, паять бы не пришлось smile Я не умею паять, признаюсь...
Дрынь-дрынь
svitz Дата: Вт, 13.01.2015, 16:10 | Сообщение # 7
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Ему нужен разъем, который на конце оригинального карбюратора.
https://vk.com/drz400shop
Caribou Дата: Вт, 13.01.2015, 16:11 | Сообщение # 8
strmike, датчик от црфа подходит по характеристикам? сравни сопротивления выдаваемые на нужных углах открытия заслонки,  с данными из мануала, на е-шкин кейхин.
в чип-дип не ходи, ах... как дорого. в планете железяке есть выбор, или погугли .
Exolon Дата: Вт, 13.01.2015, 16:13 | Сообщение # 9
Тема изначально названа неправильно: Разъём ДПДЗ - так надо.
Этот датчик называется потенциометром.
strmike Дата: Вт, 13.01.2015, 16:17 | Сообщение # 10
Caribou, различия есть, здесь писалось про это. Но различия как я понял небольшие.
Exolon, спасибо, теперь буду знать!)
Дрынь-дрынь
Jebru Дата: Вт, 13.01.2015, 16:19 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z 400SM
strmike, в кварце посмотри, я там такие на два контакта брал.
strmike Дата: Вт, 13.01.2015, 16:33 | Сообщение # 12
Тогда у меня вопрос, парни, никто не продает этот самый датчик с этим самым разъемом на Кейхин?
Чтобы его можно было спокойно установить и подключить. smile
Дрынь-дрынь
klr650 Дата: Вт, 13.01.2015, 19:31 | Сообщение # 13
я . цена выше . датчик от ДРЗета . Родной .Хошь паяй , хош так ставь .
