Сгорели мозги и закипел акум.
sqwen92 Дата: Сб, 22.08.2015, 17:32 | Сообщение # 16
Мотоцикл: drz400sm
demonizer, Спасибо большое за инфу, буду смотреть.
Louli Дата: Вт, 11.06.2024, 23:38 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Drz 400sm
Понимаю, что теме скоро праздновать юбилей, но попытаю удачу.
Такая же ситуация рубль в рубль, тоже китайский регулятор, тоже кипящий аккум, и запах гари с коммутатора.
Распотрошил коммутатор, выявил сгоревший диод, перепаял, подключил отсоединив регулятор.
При включении зажигания диод начинает сильно греться, прошу совета - куда смотреть, где искать замыкание.
Ну или чем закончилась эта эпопея у автора темы, заранее спасибо.
Motorusik73 Дата: Пн, 01.07.2024, 08:56 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki gsx750r
Привет мужики такая проблема!
Сузуки джиксер 750 к5
Искра появляется только при включении и выключении , всю проводку все датчики проверил все работает но не заводится….
Gauss128 Дата: Вт, 13.08.2024, 15:12 | Сообщение # 19
Мотоцикл: drz400sm
Приветствую собратьев по несчастью. Такая же тема, похоже умерло РР, в сети 45 вольт. как итог вытек CDI, выкипел аккум, сгорела приборка. Мозги поставил китайские, почитал темы про разборку мозгов и понял что это не мое... вроде работают но попискивают чуть. Аккум тоже. А вот с приборкой не знаю что делать. В наличии нигде нет, гавно ставить не хочется, менять на трейлы желания нет. Пытался сдать в ремонт, но все говорят что нет схем самой приборки. Вопрос может у кого есть или кто знает где найти?
вот такая беда приключилась
и вопрос еще, можно ли подобрать какое то другое РР которое будет долго держать езду по трассе? летят только так, за 5 лет штук 7 поменял
Прикрепления: 9161125.jpg (422.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gauss128 - Вт, 13.08.2024, 15:54
sey Дата: Ср, 14.08.2024, 17:56 | Сообщение # 20
Пилот
Можно обратиться насчет реле к KSERV с Джебел клуба.Он мне делал реле лет 10 назад,оно прошло два мотоцикла и сейчас работает на ДРЗ с перемотанным с увеличенной мощностью генератором.Очень надежное,он ставил хорошую элементную базу.Напряжение держит очень точно
sey Дата: Ср, 14.08.2024, 18:02 | Сообщение # 21
Пилот
Кстати,а что за китайские мозги?Неплохо иметь в запас как докатку  если сгорят в дороге.Я так понимаю,что они распиновкой подходят к штатной проводке?Но мощность наверняка режут,вряд ли китайцы соблюли точно кривую опережения зажигания.
Asustek Дата: Ср, 14.08.2024, 18:37 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Drz-400sm
тык
Есть большая тема про ремонт приборки, по фотографиям можно определить маркировку сгоревших резисторов.
Так же обратите внимание на 10 сообщение Демонизаре, о стабилизаторе питания и как его проверить. Но думаю ваш уже поджарен и идёт под замену.
Сообщение отредактировал Asustek - Ср, 14.08.2024, 20:13
Gauss128 Дата: Чт, 15.08.2024, 10:03 | Сообщение # 23
Мотоцикл: drz400sm
тут
брал такие, пока просто заводил, холостой ход пришлось докинуть, как будут ехать хз. будут ехать плохо буду ковырять родные
Цитата Asustek ()
Есть большая тема про ремонт приборки, по фотографиям можно определить маркировку сгоревших резисторов.Так же обратите внимание на 10 сообщение Демонизаре, о стабилизаторе питания и как его проверить. Но думаю ваш уже поджарен и идёт под замену.
прочитал всю тему, буду ковыряться потихоньку навереное. писал разным электронщикам, все без схемы отказываются брать. подсветка у приборки работает, значит питание приходит. надо копать глубже. резисторы с маркировкой 103 это лишь тип, а какое там сопротивление хз. если только разбирать рабочую приборку и сравнивать с ней, но где ее достать хз
Сообщение отредактировал Gauss128 - Чт, 15.08.2024, 10:33
Asustek Дата: Чт, 15.08.2024, 13:11 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Drz-400sm
Прикрепления: 5828086.jpg (61.5 Kb)
Gauss128 Дата: Чт, 15.08.2024, 16:46 | Сообщение # 25
Мотоцикл: drz400sm
а вот это полезная информация, не знал, спасибо
