Как снять генератор с дырзика?
saxtenor Дата: Вт, 18.08.2015, 20:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
Всем привет! Надо снять генератор с дырзика . Кто знает где он и как его снять? Спасибо!
demonizer Дата: Вт, 18.08.2015, 20:56 | Сообщение # 2
Может, не надо?
saxtenor Дата: Вт, 18.08.2015, 21:10 | Сообщение # 3
Не идет заряд на акб, сказали что надо обмотку менять. Хочу снять и в ремонт отдать.
Mor Дата: Вт, 18.08.2015, 21:18 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Положил мот на бок. Открутил болты крышки. Открутил винты генера и аккуратно вынул проводку.
klr650 Дата: Вт, 18.08.2015, 21:23 | Сообщение # 5
С какой стороны крутить  не уточнил  smile
saxtenor Дата: Вт, 18.08.2015, 21:27 | Сообщение # 6
Там голая обмотка чтоли?я думал как на авто все в корпусе и снимается в сборе а потом разбирается.
saxtenor Дата: Вт, 18.08.2015, 21:38 | Сообщение # 7
Я вообще планировал гену отдать на диагностику шоб понять в нем ли причина, так не gолучится? У меня на авто была такая проблема и причина оказывалась в щетках или диодном мосте, но тогда тачка высаживала аккум и глохла, а мот на сдохщем едет без проблем.
demonizer Дата: Вт, 18.08.2015, 22:29 | Сообщение # 8
Повторю вопрос, может, ненадо ничего снимать? пока щётки не поменяли... biggrin
Mor Дата: Вт, 18.08.2015, 22:32 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
  Спереди конечно). Там же и щетки и подшипники можно найти )).
She Дата: Ср, 19.08.2015, 02:40 | Сообщение # 10
saxtenor, Отделно стоящего как на авто в мотоциклах как правило генератора нет.  Генератор на Z находится с левой стороны двигателя. Он в маслянной ванне, и поэтому чтоб начать процесс разборки необходимо или слить масло или положить мот на правую сторонну предварительно закрыв краник и убедившись что бензин не течет.
Генератор состоит из ротора который установлен на коленвалу, и статора закрепленного на левой крышке.
Стартер откручивать не надо, но его уплотнительное кольцо так просто открученную крышку снять не даст.
Лучше обратись к klr650 как к человеку проффесионально владеющему навыками лечения и реанимирования DRZ.
Ссылка на сервисный центр. ТЫЦ.
