• Страница 4 из 6
  • 6
Как часто мы меняем масло?
1. Раз в сезон или >6000 км [ 12 ] [4.63%]
2. Раз в сезон или 6000 км [ 49 ] [18.92%]
3. Раз в сезон или 3000 км [ 90 ] [34.75%]
4. Раз в сезон или <3000 км [ 49 ] [18.92%]
5. После 1000 км оффроуда или гонок [ 27 ] [10.42%]
6. После 3000 км оффроуда или гонок [ 33 ] [12.74%]
7. После 5000 км оффроуда или гонок [ 5 ] [1.93%]
8. А я просто доливаю [ 9 ] [3.47%]
Всего ответов: 259
EL_ZeRno Дата: Пн, 17.03.2014, 22:12 | Сообщение # 46
Мотоцикл: drz400sm
залил 2л айпон катана 10 в 50
NUbender Дата: Чт, 03.04.2014, 12:32 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DR-Z 400 S
Лью масло Motul 10w40 5100 и в WR 250 R и в DR-Z 400 меняю каждую весну, хотя на wr ке можно по пробегу на оф сайте мотуля написано)) пробеги редко переваливают 1000 км. считаю 7100 излишней мерой в моем случае. был бы другой производитель известен в тюмени спецом для мотиков то не велся бы на бренд Мотюль. DR-Z 400 сожрал за прошлый год 250 грамм пробег не знаю нет приборки ну думаю км 500 - 700 прошел.
kontrabanda Дата: Чт, 03.04.2014, 13:48 | Сообщение # 48
Лью масло Motul 10w40 V300, жора нет, пробег 27.000, меняю каждые 6.000
Sam_TheBeerlover Дата: Вт, 24.02.2015, 15:11 | Сообщение # 49
Мотуль 300В. Только купил.
Народ, в мануале написано менять масло раз в тысячу. Тут многие раз в 5-6 меняют, натыкался на мения что в мануале написано раз 5 тысяч замена, но вот передо мной мануал и написано замена раз в тысячу.
Прикрепления: 7479364.jpg (217.7 Kb) · 7406630.jpg (165.9 Kb)
She Дата: Вт, 24.02.2015, 16:32 | Сообщение # 50
Ну вот в твоем мануале и написано раз в 6000. У тебя ведь не новый мот?  wink
ershn8d Дата: Вт, 24.02.2015, 17:30 | Сообщение # 51
Sam_TheBeerlover, учи английский... на первой 1000, потом больше.
She Дата: Ср, 25.02.2015, 02:23 | Сообщение # 52
Ну раз ник у Sam_TheBeerlover,  на английском наверно уже учит smile
Sam_TheBeerlover, средний показатель 3000, или раз в сезон. Если мот масло кушает и приходится доливать то менять можно реже.
Sam_TheBeerlover Дата: Ср, 25.02.2015, 23:03 | Сообщение # 53
С телефона не мог залогиниться вчера, извиняйте.
Да, врубился что проглядел словцо, спасибо.
demonizer Дата: Ср, 25.02.2015, 23:24 | Сообщение # 54
сегодня сменил.
Весь пол залил. решил отказаться от мотюля
Прикрепления: 5744322.jpg (100.9 Kb) · 5119884.jpg (164.9 Kb) · 0364481.jpg (169.1 Kb)
kontrabanda Дата: Ср, 25.02.2015, 23:38 | Сообщение # 55
намного дешевле?
demonizer Дата: Чт, 26.02.2015, 08:59 | Сообщение # 56
я по опту покупал, поэтому сложно сказать.но раза в два, примерно
Добавлено (26.02.2015, 08:59)
По тестам: масло не пузырится на щупе как мотюль
alger335 Дата: Чт, 26.02.2015, 10:20 | Сообщение # 57
Мотоцикл: YZ250
demonizer, можно еще круче сэкономить, в дырз судя по мануалу можно лить любое масло API SG, стандарта конца 80х годов, например, такое:
Более современное масло - API SH/SJ и далее должно содержать допуск JASO MA, что по сути допуск для мокрого сцепления, а именно сниженное по сравнению с автомобильным содержание модификаторов трения (щоб сцепа не буксовала), то есть современное масло со специально заниженными характеристиками прошлого века. Но некоторые льют и обычное современное автомасло и ничего у них не проскальзывает, но возможны варианты. Короче, если не видно разницы, зачем платить больше? Все равно большинство из нас масло меняет раз в 3-5тыс км не думаю, что оно там сильно успевает деградировать.
demonizer Дата: Чт, 26.02.2015, 10:40 | Сообщение # 58
Я не из соображений экономии, а ради сравнения. Ликвимоли неплохое масло, тем более, мотомасло, слепо верить рекламе и лить один мотюль желания нет. Посмотрю на работу мотора, на цвет масла, на его расход и тп
Frig@te Дата: Чт, 26.02.2015, 10:51 | Сообщение # 59
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Сезон(5000 миль) почти откатал на ликви моли 10w 40. Расхода не было, темнеет средне. Двигатель пошумнее работает.
http://enduristov.net
demonizer Дата: Чт, 26.02.2015, 14:02 | Сообщение # 60
Frig@te, а почему миль? Это так модно, в попугаях мерить?) в км почему не перевёл?)
  • Страница 4 из 6
  • 6
