• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Расход масла . Общая тема .
klr650 Дата: Пн, 05.01.2015, 18:54 | Сообщение # 91
На  югах отлично .
serfer Дата: Пт, 28.10.2016, 16:21 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DRZ 400 S
klr650, Добрый вечер.
Мот 400S. 2009 г. японец. Пробег 23000 км. Ест масло Мотюль 5W40 7100 около 500 мл на 500 км. иногда 100 мл на 200 км. Вообщем на 5000 км сожрало 3.5 литра На холостых вроде не дымит. связываю это с тем что поменял переднюю звезду на 14 зубьев. езжу 50-50 активно и пассивно. Как можно определить что пора менять, есть может какая то схема проверки что  уже надо менять (колпачки маслосъмные или уже кольца с поршнем).
serfer
klr650 Дата: Пт, 28.10.2016, 16:33 | Сообщение # 93
В двух местах для чего спрашиваешь одно и тоже ? Где отвечать ? Везде ?
Давай будем отвечать там чуть чуть и тут чуть чуть .
klr650 Дата: Пт, 28.10.2016, 16:35 | Сообщение # 94
Там стёр . Облом . Теперь только тут по теме в теме .  smile
klr650 Дата: Пт, 28.10.2016, 16:37 | Сообщение # 95
serfer, Привет  hello
serfer Дата: Пт, 28.10.2016, 17:57 | Сообщение # 96
Мотоцикл: DRZ 400 S
а я тут сначала написал, потом посмотрел что в этот раздел народ с 2015 года не заглядывает, и создал новую тему. дак чего теперь где ответы ждать.
Добавлено (28.10.2016, 17:57)
блин не знаю катать или заняться ремонтом.
serfer
klr650 Дата: Пт, 28.10.2016, 18:14 | Сообщение # 97
Там
serfer Дата: Пт, 28.10.2016, 19:27 | Сообщение # 98
Мотоцикл: DRZ 400 S
А где там, было то ведь в "Обслуживании и уходе", щас там нет???
serfer
Карандаш Дата: Пт, 28.10.2016, 22:39 | Сообщение # 99
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
serfer, дофига у тебя жрет конечно. Разбирай в зиму. Никто тебе не скажет, что у тебя там до вскрытия. Если сам не шаришь, отнеси тому кто шарит. Я так делаю.)) У меня расхода, кстати, нет. Вообще. Если не вваливать по трассе, конечно.
serfer Дата: Пт, 28.10.2016, 23:12 | Сообщение # 100
Мотоцикл: DRZ 400 S
Карандаш, спс.
serfer
SkaterMF Дата: Сб, 29.10.2016, 12:05 | Сообщение # 101
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Советую вместе с колпачками и кольца поршневые махнуть, просто после снятия башки для рассухаривания клапанов, снять циллиндр дело 5 минут. Не забудь купить все необходимые прокладки, по 2му разу использовать те же не выйдет. Лучше отдай спецу, у которого есть весь необходимый инструмент. Самому производить данную операцию не советую-много ньюансов, от момента и порядка затяжки шпилек до возможной притирки клапанов после очистки от масляного нагара с последующей регулировкой зазора
Сообщение отредактировал SkaterMF - Сб, 29.10.2016, 12:09
serfer Дата: Сб, 29.10.2016, 18:28 | Сообщение # 102
Мотоцикл: DRZ 400 S
Примерно так и планирую,но хочется оптимизировать расходы. Как определить что кольца ещё живые, без
разборки, а то прокладки дорогие.
А где не дорого заапчасти купить, смотрел наимпекс джапан.
serfer
Drzzz Дата: Сб, 29.10.2016, 21:27 | Сообщение # 103
Привет земеля , никак не определишь , вскрыай за осень зиму , заказывай детальки ,  у доктора за лайнером есть голова руки и мануал ) и другой спец инструмент )  под клапана шайбы хоткамс тоже были )
Ну у тебя и так понятно ) Кехин прямоток ?
Матюль авно много палёнки или толькоточно через офф диллероф и тоже неочень )  а если не хочешь вскрывать то супротрек и масло погуще )))
Про прокладки вопрос спорный , некоторые можно , почему нельзя если она хорошая и чистая , культурно на герметик её  )
Добавлено (29.10.2016, 21:27)
Наверно кольца можно дунуть на компресию , но не должен он так кушать , ну может и масло авно )
Сообщение отредактировал Drzzz - Сб, 29.10.2016, 21:29
SkaterMF Дата: Вс, 30.10.2016, 10:29 | Сообщение # 104
Drzzz, прокладка между головой и циллиндром металлическая из нескольких слоев металла, деформируется при затяжке шпилек, а потом держит компрессию, ее тоже на герметик собрался? biggrin Результат экономии в данном случае: тема на форуме "перебирал двиг, теперь дымит, антифриз куда-то уходит". Не путай человека, единственная многоразлвая там - самая вехняя резиновая, та что под верхней крышкой
Добавлено (30.10.2016, 10:29)
serfer, я на мегазипе заказываю и тебе советую
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 30.10.2016, 10:33
Drzzz Дата: Вс, 30.10.2016, 16:52 | Сообщение # 105
SkaterMF, на паровозный её )  А лучше сразу как собрал сам, аргоном проварить ))
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
