Подскажите расходники для drz 400 sm
3apbl4 Дата: Чт, 07.06.2012, 09:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM 2005
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какие расходники меняются при ТО. И очень желательно их названия.
Пока нашел только, какое масло лить 1w40 синтетику для мото.
А так же маслянные фильтры в FAQ HiFlo HF139, Vesrah NF-139
но не получилось найти какой нужен воздушный фильтр и какие колодки и какая охлаждающая жидкость. Может что упустил?
She Дата: Чт, 07.06.2012, 10:10 | Сообщение # 2
Жидкость охлаждающая, такая чтоб не замерзла. Фильтры воздушные есть паролоновые и марлевые. Колодки обсуждались тут. Колечко уплотнительное на маслянный не потеряй. Масло в вилку переднюю 5-ка по уровню.
Добавлено (07.06.2012, 10:10)
Профилактика заднего маятника. Чистка смазка.
Заправка бензином. wink
Alex[FM] Дата: Чт, 07.06.2012, 10:15 | Сообщение # 3
I want to believe!
Quote (3apbl4)
А что с воздушным, развалиться он не мог) Помыть, пропитать и поставить обратно.
Колодки Nissin - DR-Z 400/400S 2P-225-перед, 2P-219 - зад.
Dimaest Дата: Чт, 07.06.2012, 10:20 | Сообщение # 4
при ТО разбирать задний маятник и смазывать солидолом или литиевыми смазками, а также проверить и смазать подшипники колёс и многое другое... вот читай форум:
//www.drz-club.ru/forum/15-2329-1
She Дата: Чт, 07.06.2012, 10:22 | Сообщение # 5
Ну Дима по заднему маятнику гуру wink
3apbl4 Дата: Чт, 07.06.2012, 11:44 | Сообщение # 6
Спасибо ребят.
А бензин какой льете?
Quote (Alex|FM|)
чем пропитать? подробней про это можешь рассказать?
Сообщение отредактировал 3apbl4 - Чт, 07.06.2012, 11:47
klr650 Дата: Чт, 07.06.2012, 11:57 | Сообщение # 7
Масло специальное для воздушных фильтров
3apbl4 Дата: Чт, 07.06.2012, 12:13 | Сообщение # 8
Все почитал, про стирание фильтра в бензине =)
Разобрался, масло тоже нашел. До этого я не знал, что так делают, на машине не так все интересно, просто покупаешь новый, или старый продуваешь.
She Дата: Пт, 08.06.2012, 06:02 | Сообщение # 9
Масло можно и не специальное для фильтров но вязкость 90 найти. Типа трансмиссионого 85W90.
klr650 Дата: Пт, 08.06.2012, 13:50 | Сообщение # 10
Quote (3apbl4)
На машине так тоже делают , только тоже на специальных , как ДРЗ smile
quash Дата: Пт, 08.06.2012, 20:11 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S эндуро
Расходники на мой мотак: http://www.wemoto.com/bikes/suzuki/dr-z_400_s_y_k1_k2_k3_k4_k5/00-05/
Когда на свой смотреть будешь, еще раз проверь, но думаю они по большей части будут совпадать)
Добавлено (08.06.2012, 20:11)
Вот еще такие рекомендации от Мотюля нашел: http://ew5.earlweb.com/recomme....rand=45
Павел Quash!
Сообщение отредактировал quash - Пт, 08.06.2012, 19:55
