Что лучше: недотянуть или перетянуть цепь?
Caribou Дата: Пт, 22.06.2012, 12:31 | Сообщение # 16
hromych, по мануал 5 см. у мну такая же хрень нарисовалась happy сядь на мопед а ктонить пусть замерит провисание, свободный ход должен быть.
hromych Дата: Пт, 22.06.2012, 15:51 | Сообщение # 17
Quote (Caribou)
Какой примерно?
bandit Дата: Пт, 22.06.2012, 19:00 | Сообщение # 18
Quote (Caribou)
по мануал 5 см.
Dimas Дата: Пт, 22.06.2012, 22:08 | Сообщение # 19
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
прожимай подвеску до такого уровня, когда все три оси вращения будут по одной линии:
ось вед. звезды, ось маятника, задняя ось
в таком положении цепь не должна быть натянутой
а лучше сделать минимум два таких замера с некоторым проворотом колеса
перетяжка мото сидений
Дачник Дата: Пт, 22.06.2012, 22:29 | Сообщение # 20
Quote (Dimas)
Ну наконец то появился ключевой ответ biggrin !!! Да даже новые цепь-звёзды не равномерную натяжку показывают. И в любом мануале написано, что провис регулируют после нахождения максимального натяга той самой smile . Вот, по пипке можно отметить, ухде, чтоб не рисовать ни чем, и не запоминать где это было smile . Ну удобно по пипочке biggrin ! Ну и провис выставляют по самомоу натянотому месту, после регулировки в других местах висеть может больше. Ну если до безобразия - то цепи пипец. Что нельзя было сразу так человеку сказать biggrin ?!
Ну Dimas, правильно сказал про окончательную проверку, что не надо тупо по мануалу, а надо просто проверить под нагрузкой, и чтоб в самом натянутом месте она была свободна буквально чуть, хотяб , а не как струна. Вот ето будет правильно.
hromych, ну ты понял, на конец, как цепь тянуть надо, или тебе в сантиметрах важней biggrin !!!
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 22.06.2012, 22:38
Dimas Дата: Пт, 22.06.2012, 22:38 | Сообщение # 21
Группа: Завсегдатай
Quote (Дачник)
надо физику знать! biggrin
если что, обращайтесь еще!!! biggrin
Quote (Дачник)
biggrin
Дачник Дата: Пт, 22.06.2012, 22:59 | Сообщение # 22
Dimas,Ну ты понимаешь, не, ну сколько можно уже про эту натяжку smile !Ну для кого то это процесс волшебный biggrin . Да, ну тут обычное дело, ну помогли как могли, советом.
Да частенько народ тянет чатоб получшей, не болталось smile ! Угу, причём нихрена не понимая геометрию подвески, и её очень большой ход на этом конкретном моте. И нихрена иной раз до людей не доходит, что при складывании оной, и при выставлении в сантиметрах по мануалу без проверки, куда придёт удар! Что это просто оганичение хода маятника! Да валики то выдержут, хоть им и неприятно тож smile , а цепок может и рвануть в один прекрасный момент.
И меня это раздражает, когда такой элементарщины люди не понимают.
hromych, Короче, не путай приводную цепь с цепью ГРМ biggrin . Она, кстати, тоже не любит перенатяга, но провиса там нету smile biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 23.06.2012, 23:53
hromych Дата: Вс, 24.06.2012, 23:38 | Сообщение # 23
Quote (bandit)
Цитата (Caribou)
по мануал 5 см.
5 см это без нагрузки по мануалу, под нагрузкой другой
Добавлено (24.06.2012, 23:38)
Quote (Дачник)
Да ее пожалуй спутаешь))
Вобщем поставил 41 звезду с мотардным колесом, и проблема решилась сама собой.
Сообщение отредактировал hromych - Вс, 24.06.2012, 23:39
She Дата: Пн, 25.06.2012, 02:39 | Сообщение # 24
Quote (Дачник)
Да почитай мой 12 пост smile там о том же.
Провис нужен для того чтоб не искать товарищей натягивая цепь. Когда три оси на одной линии не должно быть провиса. Цепь не должна провисать и при этом быть натянутой.
