• Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Карбюратор на дрз400см
RendyMarsh Дата: Чт, 18.10.2012, 22:10 | Сообщение # 91
Народ что делать, иногда обороты выше чем обычно, но стоит дать газу так они возвращаются обратно, в чем проблема?
Если страшно газуй =)
klr650 Дата: Чт, 18.10.2012, 23:18 | Сообщение # 92
Неправильная настройка карбюратора \ не герметичность впускного тракта \ заедание дроссельной заслонки .
RendyMarsh Дата: Пт, 19.10.2012, 00:02 | Сообщение # 93
прошлый хозяин говорит что троса регулировал что бы сразу на ручку газа реагировал из за этого может быть?
Sibir Дата: Пт, 19.10.2012, 00:05 | Сообщение # 94
Quote (RendyMarsh)
легко,обязательно должен быть свободный ход у троса,иначе даже может газовать при повороте руля если трос перетянут.
RendyMarsh Дата: Пт, 19.10.2012, 00:44 | Сообщение # 95
как устранить? в городе не парит, а в лесу надоела эта фигня
Sibir Дата: Пт, 19.10.2012, 00:53 | Сообщение # 96
троса газа регулируется там где к карбюратору подсоединяется,а основной который открывает заслонку ещё и на оболочке троса регулируется.Ещё осмотри на предмет разлохмачености тросов,разбери ручку газа и визуально посмотри,может трос уже от времени лохматиться начал и поэтому не отбрасывается нормально.
И вообще с начало надо убедиться из за этого косяк или нет,а то накрутишь ,а проблема в карбе например.
Сообщение отредактировал Sibir - Пт, 19.10.2012, 00:58
RendyMarsh Дата: Пт, 19.10.2012, 01:06 | Сообщение # 97
ок спасибо, понял, посмотрю
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
