Розовый провод
AlexSV Дата: Пн, 06.11.2017, 01:13 | Сообщение # 16
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Не могу найти тему про тюнинг, там форумчанин Dimas яро отстаивал версию с отрезанием этого мифического провода. а тут копался и нашел блок индикации передачи и там сказано что есть функция чтобы мозги мотора думали что включена 4я передача, те блок подает в мозги сигнал(сопротивление) соответствующее 4  передаче...
Так что терки в пользу розового провода продолжаются)))
Сылка на описание блока http://www.healtech.ru/gipro-s-atre-indikator-peredache-s-atre
Добавлено (06.11.2017, 01:13)
А почему я флудер? Уважаемые админы?!
klr650 Дата: Пн, 06.11.2017, 09:47 | Сообщение # 17
Да ты чего. Это почетное звание дается не всем и не за просто так. Тебе знак наивысшего внимания оказан балда. Посмотри не у всех он есть, а только у избранных.
А оказан он тебе за заслуги перед форумом, когда ты в первом же своем сообщении на форуме начал покупать мотоцикл себе в разделе поздравлений и на замечание что тут ты его не купишь, ответил - да я так. Надо же было три сообщения написать... Было такое?
AlexSV Дата: Вт, 07.11.2017, 01:16 | Сообщение # 18
Ну все, ладно, понял, верните взад человеческое имя))).
А все ьаки проводок влияет или нет?
Насколько я понял правильно было бы не резать провод а резать+впаять сопротивление соответствующее как было написано в той ссылке 4 передаче...?
Кто-то же промерял сопротивления на разных передачах в теме про раздушку...
Иначе вероятно(есть понимание и опыт работы с автомобильными системами) мозги видя обрыв в проводе устанавливают некое усредненное значение угла опережения, впадают так сказать в аварийный режим, который наверняка не соответствует режиму максимальной мощности.
Добавлено (07.11.2017, 01:16)
Я занимаюсь ремонтом легковых вольво и у нас есть вся документация, в том числе касательно алгоритмов работы блока управления двигателем... это я к тому что у мотосервисменов  наверняка эти данные тоже есть. Уважаемый klr650 даже наверное или сам им является или знает такого?
Давайте дожмем эту тему с проводом до конца с точки зрения технической документации.
She Дата: Вт, 07.11.2017, 01:45 | Сообщение # 19
Я промерял. Тема тут.
Если он есть то влияет. Если нет (DRZ400(Е)) то не влияет.
CDI на DRZ400S(SM) не рассчитаны на максимальную мощность.
А у нас нет документации от Сузуки. И вряд ли у кого найдется.
Взад не вернем:). Алексей чем плоха твоя подпись? Тебе фактически разрешили флудить на форуме.
Ты хочешь на мот поставить литровый двигатель?;)
demonizer Дата: Вт, 07.11.2017, 07:10 | Сообщение # 20
Мозги не видят обрыв провода, т.к. при нейтральной передаче, провод висит в воздухе.
При отключенном проводе, мозги видят нейтраль.
Таблица сопротивлений приводилась на форуме не раз, замерить самому тоже не составляет труда.
klr650 Дата: Вт, 07.11.2017, 12:42 | Сообщение # 21
Я пробовал ездить без провода. Разницы не заметил. Поставил обратно. Там не долго. Просто вытащил провод один из колодки. Потом обратно вставил. 5 секунд.
