Установка бака Acerbis для версии Е, на версию S или SM
sash@ Дата: Вт, 25.12.2018, 17:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: сузуки DR-Z 400
Установка бака Acerbis для версии Е, на версию S и SM.
1) Крепления. С правой стороны рамы задействовано ухо крепления сигнала(расположение его
в точности как на Е версии только для бака). Сигнал переместил выше с помощью нового кронштейна.
С левой стороны изготовил кронштейн, повторяющий расположение крепления как на Е версии.
Изготовил уголки,которые прикручиваются к баку, а на мотоцикл устанавливаются с сайлентблоками от «родного» бака.
Для фиксации в районе сидения также изготовил кронштейн и фиксатор сидения
На раму установил резиновый демпфер бака от Е версии.
2) Вентилятор. Вентилятор охлаждения применил от мощного серверного куллера. Изготовил
переходную пластину и втулки для установки на радиатор. Сам корпус вентилятора доработал- спилил «лишний» пластик и загерметизировал электронную плату.
Прикрепления: 3173273.jpg (405.2 Kb) · 6500268.jpg (408.1 Kb) · 1058259.jpg (166.5 Kb) · 4604409.jpg (198.6 Kb) · 8572807.jpg (219.9 Kb) · 2902886.jpg (246.8 Kb) · 6093553.jpg (253.0 Kb)
сашок
Сообщение отредактировал sash@ - Вт, 25.12.2018, 18:31
sash@ Дата: Вт, 25.12.2018, 18:19 | Сообщение # 2
Продолжение: Пришлось немного спилить уголок правой боковины, так как бак другой формы
И при установке«лопухов» радиатора они немного отступают, а не прижимаются к радиатору
Остальные фотографии общего вида, эскизы основных деталей кроме левого кронштейна и маркировка вентилятора.
Прикрепления: 5872190.jpg (183.4 Kb) · 7407188.jpg (165.8 Kb) · 0128704.jpg (158.9 Kb) · 8934497.jpg (184.3 Kb) · 4688147.jpg (172.2 Kb) · 8919053.jpg (183.8 Kb) · 9211478.jpg (131.5 Kb) · 2693093.jpg (129.7 Kb) · 5862103.jpg (125.8 Kb) · 6834588.jpg (173.6 Kb)
сашок
Сообщение отредактировал sash@ - Вт, 25.12.2018, 18:35
AlexSV Дата: Вт, 25.12.2018, 22:20 | Сообщение # 3
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
КАЧЕСТВЕННО!!!
She Дата: Ср, 26.12.2018, 03:52 | Сообщение # 4
Цитата sash@ ()
Пришлось немного спилить уголок правой боковины, так как бак другой формы.
На Е стоит без колхоза. Боковые щитки одинаковые. Скорей всего ты переднюю часть бака низко опустил.
Прикрепления: 4560667.jpg (88.5 Kb) · 9263984.jpg (94.2 Kb)
sash@ Дата: Ср, 26.12.2018, 09:36 | Сообщение # 5
Боковые щитки одинаковые, но справа форма бака другая, и боковину нужно подгибать или внахлёст ставить. Слева всё замечательно! Пару фото для наглядности.
Прикрепления: 5552665.jpg (249.8 Kb) · 6494499.jpg (329.4 Kb)
сашок
klr650 Дата: Ср, 26.12.2018, 15:27 | Сообщение # 6
sash@, Мощно сделал . Молодец .
