Как из стокового drz400s , сделать пушку-гонку
Мужик Дата: Сб, 25.12.2021, 16:34 | Сообщение # 1
Очень рукастый , но на фото их не видно
Мотоцикл: drz400s
Купил в 2020 году drz400s 2007г с пробегом 1200км и начал делать его под себя...
1) пластик асербис за 100-120 у.е+ наклейки 80 у.е
2) пластиковый бак от е версии 100-150 у.е ( экономии по весу особо нет, но когда лежишь на боку, то бенз почти не вытекает)
3) защиту радиатора и защиту двигателя шмид 180 у.е( доварил защиту мотора до верху, что бы грязь не паковалась под мотором)
4) полный выхлоп акраповичь б.у 300 у.е (вес всего 1.5 колено+банка, а стоковый думаю больше 5кг)
5) литий-ионный аккумулятор ( стоковый весит 2.4 кг, а новый 700г)
6) фара + лед лампа 50 у.е ( стоковая фара снята с креплением, думаю грам 700-900г экономия)
7) джет кит  50 у.е ( без иглы, для версии для сша, нужно брать с иглой)
8) запилил мод 3на3
9) убрал экологию и соленоид(в версии для сша его нет)
10) поставил сальниковую цепь + звезды 14/50 ( ловушку цепи нужно переделывать, нужно опустить в низ, что бы она не "ушла" за 30 км)
11) руль рентал 613 ( посадка очень удобная) 70 у.е
12) на али купил ручку легкого выжима под два пальца ( очень удобно и реально легко)
Ну и по мелочи......
Пункты 4,7,8,9,10  с мотоцикла сделали просто чудо, мот стал с легкостью с газа на 3 передаче ставить на заднее, а если качнуть, то и на 4 передаче.
За год проехал 5 тис в такой конфигурации , проблем 0 , расход от 5.5 до 6.5 л на 100 км (по говнам)
Добавлено (25.12.2021, 16:51)
https://www.youtube.com/watch?v....oToBaZa
при желании можно даже на кроссовой трассе поездить ( подвеску не пробивает)
Прикрепления: 5448541.jpg (668.7 Kb) · 0002198.jpg (668.9 Kb)
Сообщение отредактировал Мужик - Ср, 29.12.2021, 00:41
She Дата: Пн, 27.12.2021, 07:58 | Сообщение # 2
Самое главное забыл.  wink
Мужик Дата: Ср, 05.01.2022, 02:36 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s
13) Установил гидравлическое сцепление МАГУРА, особой нужды в нем нет если есть ручка легкого вижима, но попалась по халява(грех было не купить) 100 у.е
я)
Прикрепления: 7264336.jpg (220.0 Kb)
takahata Дата: Ср, 05.01.2022, 16:59 | Сообщение # 4
Репутация: 22 ±
Мужик, Собрал себе полный сток. ПУШКА. Двигатель Практически новый. (БУ картера и коробка). В стоке всё в идеале.
Прикрепления: 2033193.jpg (452.3 Kb) · 3060609.jpg (392.1 Kb) · 2404652.jpg (276.0 Kb)
Мужик Дата: Вт, 11.01.2022, 23:06 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400s
   МОТОР? Карб тоже сток?
takahata Дата: Ср, 12.01.2022, 05:32 | Сообщение # 6
Репутация: 22 ±
Мужик, Всё сток.
Elley Дата: Ср, 12.01.2022, 16:21 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Цитата takahata ()
Всё сток.
Пластик номера и крыло от чего? Как крепили номер пластика?
Мужик Дата: Вс, 30.01.2022, 22:04 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400s
от ктм стоп и рамку сам сделал для номера
GrizLee Дата: Пн, 31.01.2022, 12:00 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz400s
Глушитель не сток!
Мужик Дата: Пн, 14.02.2022, 23:14 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s
takahata, У тебя тормозной шланг не правильно проложен
klr650 Дата: Вт, 15.02.2022, 10:05 | Сообщение # 11
Повезло Tahambe . Мужик его от лютой смерти спас, рассказав про шланг.
