защита заднего тормозного
travolta Дата: Пн, 18.04.2011, 02:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz400S
Знаю что была гдето такая темка, искал не нашел, ну если что админы перенесут меня туда.
специально пока не загибал сделаю ликало вставлю сюда файлом (завтра), дабы упростить старания других, кто захочет повторить
Добавлено (18.04.2011, 02:23)
Трафарет Вот ссылка на трафарет по которому можете изготовить это! Ну конечно деталь не доработана до конца, но думаю справитесь, сначала загните деталь справа потом, подгоните отверстие, затем переходим к левой стороне по месту, ну если решиле замарочиться то доведете до конца. Доведу до ума постараюсь отредактировать, и выложу фото
Прикрепления: 4615752.jpg (136.9 Kb)
klr650 Дата: Пн, 18.04.2011, 11:44 | Сообщение # 2
Чего то не понял как она работает wacko Если ты её поставил - сфоткай на мотоцикле пожалуйста или хотя бы приложи к тому месту где она должна установлена
Гек Дата: Пн, 18.04.2011, 12:01 | Сообщение # 3
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Мысленно загни по краям и надень на задний суппорт. Вообщем-то, не шибко нужная деталь. Во, в нашем фотоальбоме нашел фото
Прикрепления: 3898266.jpg (67.8 Kb)
Сообщение отредактировал Гек - Пн, 18.04.2011, 12:05
Dancer Дата: Пн, 18.04.2011, 19:52 | Сообщение # 4
дрынь-дынь-дынь
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 05
travolta, Давай выкладывай фото как на моте будет смотрется,оч интересна.
klr650 Дата: Вт, 19.04.2011, 00:50 | Сообщение # 5
Quote (Гек)
А-а-а-а , понял wacko А то написано : защита заднего тормозного .... чего ? Гляжу на этот лист алюминия длинной с нотбук (на заднем плане ) и не пойму куда его можно к заднему диску прикрутить tongue wacko biggrin
Теперь после фотки Гека пришла мысленная фантазия куда это подойдёт biggrin За что спасибо ему . Он нормальный чувак и первый догадался biggrin
demonizer Дата: Вт, 08.04.2014, 20:40 | Сообщение # 6
Короче, вещь действительно бесполезная, но торчащие отливки с резьбой имеют еще меньше смысла.
С завода, вроде как, не поставляется, но сильно хотелось заиметь, а покупать карбоновый тюнинх на ebay за полтора рубля, да плюс доставка - как-то ломало.
По сему (при содействии Саши klr650), приобрел на мегазипе в совокупности с прочими запчастями, защиту тормозного суппорта от RMZ450
Каталожные номера суппортов drz и rmz разные, но с виду тормоза, вроде как очень похожи.
В опсчем, смотрите, что получилось (не прикручивал, просто поставил)
А вот и номер деталюхи
Всем добра!
Прикрепления: 1085254.jpg (163.4 Kb) · 5612268.jpg (123.6 Kb) · 9805028.jpg (145.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 08.04.2014, 20:42
She Дата: Ср, 09.04.2014, 04:14 | Сообщение # 7
demonizer, так она подходит?
demonizer Дата: Ср, 09.04.2014, 06:08 | Сообщение # 8
Как родная!
demonizer Дата: Ср, 09.04.2014, 08:23 | Сообщение # 9
She, Вот, сфоткал при дневном свете
Прикрутил винтами от тепловой защитки штатного глушака
Прикрепления: 2719831.jpg (207.2 Kb) · 5846127.jpg (208.0 Kb) · 1119745.jpg (210.7 Kb)
She Дата: Ср, 09.04.2014, 08:33 | Сообщение # 10
Блин она же к СМ а мне надо к Е-С.
Да тебе и защиту не надо на него, у тебя вон с боку карбоновая есть  biggrin .
She Дата: Ср, 09.04.2014, 08:35 | Сообщение # 11
demonizer, а багажник у тебя какой стоит?
demonizer Дата: Ср, 09.04.2014, 09:26 | Сообщение # 12
Надо пошукать, думаю, на с,е тоже подойдет, на днях будет возможность лицезреть с-ку, могу примерить.
А еще говорят, что тормоза на S-ке как на RM125
Вот номер защитки 69725-29F00
Багажник покупал здесь на форуме за 700рэ, если память не изменяет. Китайческий, сварной из стальных труб. Очень прочный.
А по поводу карбона-это да, мне и слайдеры уже не нужны:-)
Защитка в качестве украшалочки, как и защитка диска, она на см тоже плюшевая, не в пример с-ке, зато выглядит понтово:-)
Да, материал защиты суппорта-оригинальный сузучий пластик, но довольно прочный. Думаю, рассчитан на то, чтобы в случае форс-мажора не ломануло крепление этой самой защитки
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 09.04.2014, 09:29
She Дата: Ср, 09.04.2014, 10:46 | Сообщение # 13
Да в прошлом сезоне дал прокатиться так он на спуске со страху дал газу ну и слегка упал, и защитка  ценой своей жизни сработала.
