Возможно ли поставить багажник от KOZAK на E?
kudrik Дата: Чт, 29.09.2011, 09:32 | Сообщение # 1
Вопрос такой:
Возможно ли поставить багажник от KOZAK на модификацию E?
Я так понял проблема в том что у E подрамник короткий, и задним крпелениям Козаковского богажника некуда будет крепиться.
Может кто сделать фото или нарисовать на приведённой ниже схеме что нужно доварить/докрутить в подрамнике от E чтобы установить на него КОЗАКовский багажник.
И как насчёт прочности данной конструкции в сравнении с S?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал kudrik - Чт, 29.09.2011, 09:39
klr650 Дата: Пт, 30.09.2011, 00:15 | Сообщение # 2
Quote (kudrik)
Так задачка простая smile Я знаю ответ ( яндекс всё найдёт bye )
Ответ : Приварить\докрутить нужно деталь под номером - ? ( на картинке )
She Дата: Вт, 10.01.2012, 02:09 | Сообщение # 3
Я покупал так называемый подрамник, оставлял Ешное крыло (его немного резать надо будет) было и родное но Ешное жесче с ребрами жесткости и тогда ставил багажник. Дело еще в том что крыло крепится к подрамнику сверху и создается дополнительная жесткость. Еще сам багажник упипирается в перемычку подрамника и получается связка подрамник крыло и багажник. А так надо доваривать подрамник как показанно.
Добавлено (10.01.2012, 02:09)
В окончательном варианте стоит подрамник от СМ а крыло от Е.
