• Страница 2 из 3
Есть линки для занижения мота.
klr650 Дата: Пт, 21.10.2011, 20:41 | Сообщение # 16
Ну всё . Теперь можно смело voiceofsummer, докладывать . Предлагаю сказать ему что мы типа все догадались до правильного и можно сказать единственного и нелёгкого решения prof
voiceofsummer - Наш ответ :
Посмотреть под мотоцикл и если там стоят нестандартные реактивные тяги - заменить их на стандартные online2long Их тут ещё называют как то странно - ленки или пенки ( ну как то так confused )
svitz Дата: Пт, 21.10.2011, 21:15 | Сообщение # 17
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
А я думаю, что у него стоят нестандартные пружины в передней вилке. И чтобы поднять, нужно поставить пружины подлиннее или изготовить проставку типа как в этой теме http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=808&hl=%E2%E8%EB%EA%E0 biggrin но, может, дело и в линках
https://vk.com/drz400shop
klr650 Дата: Пт, 21.10.2011, 23:06 | Сообщение # 18
Ну а если серьёзно ...( а ответов и догадок может быть мильён ) нужно просто нагнутся и посмотреть на подвеску в сторону этих "Ленок" . Если хозяин вопроса не шарит в этом и не знает её в лицо ( Лену) то тогда сфоткать подвеску и на форум выложить с вопросом . Поверьте это будет быстрее и более грамотнее , чем гадать всей страной - чего ж там у него мотик ниже чем других и чего там японцы ( а может и не японцы .... монголо-татары) накосорезили с мотиком wacko wacko sad Это вопрос типа из серии , например : Если чайник снять со стола и поставить на пол . Как его поставить обратно на стол ?
Сколько будет вариантов ответа ? tongue
SAN4EZ Дата: Пт, 21.10.2011, 23:47 | Сообщение # 19
Ээх! понеслась!....:
1. у меня мот в гараже под 10-и метровым снегом
2. "гараж в колхозе "40 лет без урожая"
3. нет фотика
4. чего фоткать???? (фотик есть, до мотика добрался)
5.кто такая Ленка????
6. итд
booze
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пт, 21.10.2011, 23:52
klr650 Дата: Пт, 21.10.2011, 23:57 | Сообщение # 20
7. далеко
Quote (SAN4EZ)
love haha
SAN4EZ Дата: Сб, 22.10.2011, 00:02 | Сообщение # 21
Елена (она же Алёна) biggrin
RICCO Дата: Сб, 22.10.2011, 10:01 | Сообщение # 22
Ленусик biggrin
cipa198 Дата: Пн, 24.10.2011, 06:36 | Сообщение # 23
Если просто поднять, можно в вилку под пробки вставки вставить по 4 сантиметра, если жёще надо вилку то под пружины вставки вставить . На заднем был мой тоже низкий зажал пружину до конца и он поднялся, сейчас жопа выше переда буду с вилкой колдовать. Почемуто она стала ниже чем была когда купил, трос спидометра весит петлей, и гофры сжатые когда на мот сажусь. Вес мой 100.
She Дата: Пн, 24.10.2011, 07:38 | Сообщение # 24
Вот такая деталь кто не видел smile в теории даже регулируемые можно сделать но слоожно wink
А передние амортизаторы можно накачивать? У меня на магне перед 0,6-1 кг еще дополнительно к пружинам качается может кто и На DRZ качал? У меня насоса нет так попробовать никак.
Прикрепления: 5478631.jpg (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал She - Пн, 24.10.2011, 07:44
ex-drz-rider Дата: Пн, 24.10.2011, 08:56 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Нет
klr650, ты мне сам сказал, что у меня линки тюненые стоят :Р
У кого есть стоковые? Готов поменяца..
svitz Дата: Пн, 24.10.2011, 13:25 | Сообщение # 26
Главбарыгторг
C удовольствием поменяюсь на стоковые, надо только в гараж заехать забрать. Звони, телефон тот же smile
klr650 Дата: Пн, 24.10.2011, 21:27 | Сообщение # 27
Quote (voiceofsummer)
У ёп shock ты думаешь я помню что ли smok
kubom3tr Дата: Чт, 07.03.2013, 01:19 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZ400SM
Ребята, а вот все говорят линки-линки... ведь японцы не дураки и каждый уголок с точки зрения нагрузки и безопасности рассчитали!! Давате лучше кто-нибудь напишет про опыт эксплуатации - что начало (возможно) стираться, насколько управляемость изменилась, и пр.. Есть уже готовые отчеты?:)
She Дата: Ср, 05.11.2014, 02:56 | Сообщение # 29
У меня есть вот только начальство подпишет, завизирую где надо и выложу wink
Черепашка46 Дата: Вс, 18.01.2015, 01:32 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DRZ400 sm
Цитата RICCO ()
Хочу приподнять немного.
Если это СМ, то перед ставится от RMZ
Пружину придеться заказывать отдельно + перебирать шимстоксы, так как там нет медленного демпфирования.
спереди получишь +2 см.
ЗАМЕНОЙ ПРУЖИН ПОЛУЧИШЬ ЖЕСТКИЙ ПЕНЕК В РУКАХ
Заднюю поднимать можно, но дороже...у РасеТеха есть шток с регулировкой длины нижнего крепления...он кажись сейчас 999 уе стоит))
При установке переходной вилки сразу +4 см поднимешь!
А его еще надо установить в корпус...
+ не забывай про проблемы с подножкой...надо прикрутить башмак +2 см)))
Так что проще сейчас уподобиться коту и не гладить дырзик 8-)
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Сообщение отредактировал Черепашка46 - Вс, 18.01.2015, 01:35
  • Страница 2 из 3
